Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức truonghan162's Avatar
    Jun 2011
    Nha Trang
    Mặc định ATF ko buck check được
    xin a e giúp dùm em ATF ko buck check bằng cáp đa năng đc , ai có time xin giúp em tý
    TH Mobile - 0906674262
    Lelenguyen162
    Thành viên chính thức phá mobile's Avatar
    May 2013
    Trích Được post bởi truonghan162 Xem bài viết
    cái này em mới dính xong..nếu mà box mới thì bác phải update firmware đả..nếu không được nữa thì phải Activate
  3. ( phá mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    truonghan162 (02-06-2013)
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    nếu cáp ốp lưng+flash bằng usb bình thường thì cần xem lại cáp đa năng.
  5. ( BinhMinhGSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Jun 2011
    Nha Trang
    usb flash bình thường , cáp đa năng xài nbox vẫn ok , thử hết các máy vẫn ko buck check đc ,khó hiểu quá
    Lelenguyen162
    Buôn Ma Thuột City.
    Đối với ATF box sắt ,Nếu bạn buschek các máy dòng chíp Xgol thì bạn cắm qua cổng Extension (Trên tool nhớ kich chọn chíp infineon),còn các dòng máy khác thì bạn cắm vào cổng Flashbus nhé !!
    : 0934.80.22.28 .
  8. ( GIA NGUYỄN_MOBILE ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Jun 2011
    Nha Trang
    em vẫn cắm như vậy mà , thử = 6300 với best tool ok qua đây ko buck check đc , x1 01 cũng vậy ,
    Lelenguyen162
  10. #7
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    kiếm cái nào có cáp ốp lưng phang thử xem sao đã.nếu vẫn vậy thì setup bản 9.90 lại xem.
  11. #8
    Jun 2011
    Nha Trang
    đang xài bản 9.90 anh toàn dùng cáp đa năng và usb ko có cáp ốp lưng để thử
    Lelenguyen162
  12. #9
    May 2013
    nếu box mới thì bác phải activate đi bác
  13. #10
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    anh thử làm như này xem có được không
  1. Ae check hộ em này với help me
    By duyhungyen in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 02-08-2013, 20:19
  2. nhờ các anh check con này hộ em với
    By manhphi1 in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 15-04-2013, 22:38
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 01-04-2013, 16:14
  4. Nhờ Anh em check hộ em con này .
    By lungia in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 08-02-2013, 10:11
  5. 1202 buck check màn hình mờ cần giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-01-2011, 14:07
