Em mới nhận cây Nokia C1-02 sạc không báo gì cả, đã kiểm tra chân sạc và cục sạc ok cả, nhưng máy vẩn không báo sạc. Anh nào có sơ đồ câu sạc em nó cho em xin với các anh.
thay con r .con 4 chân thử bạn
EMAIL:namispacehd@yahoo.com.vn
ĐT : 0979159686
- Đo Tổng trở, xem thế nào, user hay thợ vậy? phải làm gì trước khi hỏi chứ!
kt lại cò trì nửa nhé bạn ,mà ghim vào có nghe tiếng tính hiệu sạc ko ( bíp ) nếu có thì nạp lại pm
sạc ko báo gì hết bạn nên kt xem chân sạc có bị chạm mass ko trương fhợp này bị nhiếu lắm, rồi cầu chì cuộn dây xem có bị đứt ko roi tính tiếp
dòng này tìm mải mà ko có sơ đồ nên mới cực
mà gỡ con bóng kính ra xem sao
học nữa học mãi đúp học lại
trường hợp của mình là con 4 chân đã bị rĩ và đã bứt chân rồi. Anh em có cách nào câu cho em nó một phát được khong ah
làm con 4 chân con r15 ko dc thì up thui
