Em có cây N91 RM-43 4Gb, cứ bấm được vài cái là tự khởi động lại.em đã thử flash lại với ver bằng của máy rồi nhưng tình trạng vẫn không thay đổi.
MCU: RM_43_V 1.11.003.core
PPM: RM_43_V 1.11.003.12.variant
có một điều lạ e khg hiểu là tem lưng máy thì là RM_158, N91-5.nhưng *#0000# xem ver trên máy thì là RM_43.imei lưng và máy trùng nhau.
đây là log info:
MCU SW version: V w33_06w16v3
09-05-06
RM-43
(c) Nokia.
HW version: 1001
PCI version:
RFIC version: 150a160f
DSP version: nemo_w_05wk32v29
APE SW Core version: V 1.11.003
17-05-06
RM-43
N91 (12.01)
APE Variant version: V 1.11.003
17-05-06
RM-43
N91 (12.01)
Retu version: 32
Tahvo version: 52
APE HW version: 1
APE ADSP SW version: 256
APE BT version: HCI Version 2 (rev. 0). LMP Version 2 (rev. 3504). Manufacturer 13.
Content Pack version: RM158_8400196_V1.10.024
Production serial number: SFF453191
Product code: 0532129
Module code:
Basic production code: 0532045
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 358847000986853
IMEI spare to net: 3A 85 48 07 00 89 86 05
IMEI SV to net: 33 85 48 07 00 89 86 05 F3
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 2440700000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-43.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0532129
INI file 0532129.ini is missing. Continue searching for second ini type...
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Done!
Xin giúp em hướng khắc phục.thanks all !
			 N91 tự khởi động lại
