E có 1 cây 1280 kẹp nguồn chưa thao tác gì thì kim đồng hồ chỉ cỡ khoản 0.4A
Ae nào làm qua chỉ e với
hao nguồn mà vẫn còn nguồn ko bạn, có e nào ấm hay nóng ko, loại mấy con tụ vbat đi rồi tính tiếp, nếu máy rơi nước hay đất đục xg đóng lại done , đã làm qua mấy con
như anh nói thì máy đang bị ăn nguồn VBAT , anh tháo thử mấy con tụ vbat xem có hết ko ah
anh thử cái này nhé em tháy rất hiệu quả
Nguồn sưu tầm
Bài viết chia sẽ cho những AE mới vào nghề hoặc chưa biết, còn những VIP biết rồi thì ko cần đọc, hoặc đọc cho vui miễn chém e nha
Sửa máy hao nguồn là một trong những pan khó vì mài mò một hồi nó mất nguồn luôn thì khổ cái thân
Ở đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm sửa máy hao nguồn ( trước ) một cách rất đơn giản và nhanh chóng
Lấy 2 sợi dây kẹp bên bộ cấp nguồn cắm vào đồng hổ VOM và để thang x100 kẹp vào main, lưu ý là kẹp ngược lại + - trên main thì ta thấy kim lên khoảng 2/3 cung đo(tùy theo máy hao nguồn nhiều hay ít mà sẽ lên khác nhau
Lưu ý là nếu như máy tốt không hao nguồn thì ở thang X100 Kim VOM sẽ về 0 hoặc lên rất ít.
Ta dùng khỏ chỉnh nhiệt khoảng 300, gió nhẹ thôi khò quanh 2 con nguồn, PA, IC chuông, tụ... nói chung là những linh kiện nhận Vbat và..khả nghi, vừa khò vừa qua sát đồng hồ, khi ta khò đến khu vực nào mà kim dao động, thì ra khoanh vùng mà tìm linh kiện bị hư gây chập, chạm, rồi gở bỏ nó là xong, thường là tụ bị rĩ.
Cách này có thể áp dụng cho all mobile, và cả những máy chạm Vbat trực tiếp mà ta dùng bộ cấp nguồn không tìm được linh kiện nào nóng.
Chúc các bạn thành công
[IMG]![]()
[/IMG]
tronggsm (13-06-2013)
Em cảm ơn mây a để e thử có gì e báo cáo sau ^^
ông anh ơi cho hỏi tý đê cách này chưa áp dụng có thể cụ thể hoặc có hình post nên cái coi cho chi tiết hơn đc không
Last edited by tronggsm; 13-06-2013 at 13:56. Lý do: như anh nói thì máy đang bị ăn nguồn VBAT , anh tháo thử mấy con tụ vbat xem có hết ko ah anh thử cái này nhé em tháy rất hiệu quả Nguồn sưu tầm Bài viết c
Phone: 0989402123
Zalo :0989402123
bạn thư thay 2 em này xem sao nhé ok
http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
yh chanyenmobile_led1202
ctk hà Văn Yên face hachanyen
sdt zalo..0972444489
Chùm Mua..bán.BB5 và androi cũ
BỘ ngoại giao trùm các 4r
buichinh123 (11-10-2013), cali1306 (10-07-2013)
thank bác nhiều e vừa làm đc 1 e
