Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức yeuiphone2012's Avatar
    Oct 2012
    Mặc định lại giúp octopus read conde fail
    unlock 2 em a927,.
    1 em đầu ok,
    nhưng đến e thứ 2 thì báo fail thao tác thác thực hiện rất chuẩn
    Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.9.2
    To connect SGH-A927 phone you have to perform the following steps:
    1. Disconnect USB cable from phone.
    2. Type *#782872#.
    3. Press confirm button.
    4. Type *#7465625# and leave appeared message on phone screen.
    5. Connect USB cable and select Diagnostics COM port.
    6. Press "Read Info" in software.
    Platform: Samsung Anycall
    Selected port: COM1
    Selected model: SGH-A927
    Phone was not found on the selected port!
    Searching for USB diagnostic port...
    No diagnostic ports found!
    Connecting to phone on COM3
    Phone connection failed
    Selected port: COM1
    Selected port: COM1
    Connecting to phone on COM9
    Detected phone model: SGH-A927
    Mode: Normal
    SW Version: UCJF5
    HW Version: REV0.1
    Phone IMEI: 351879-04-744093-0
    Selected port: COM9
    Mode: Normal
    SW Version: UCJF5
    HW Version: REV0.1
    Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait...
    Read codes failed
    Oct 2012
    Thành viên mới Tiêu Lam Trường's Avatar
    Trên Núi
    làm theo hướng dẫn của tool trc khi connect và read code:
    Provide following steps:
    Disconnect USB cable from phone;
    Type *#782872#;
    Press confirm button;
    Type *#7465625# and leave appeared message on phone screen;
    Google dich:
    Cung cấp các bước sau đây:
    Ngắt kết nối cáp USB từ điện thoại;
    Gõ * # 782872 #;
    Nhấn nút xác nhận;
    Gõ * # 7465625 # và để lại tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại;
    Kết nối cáp USB và chọn Chẩn đoán cổng COM.
    Tự tui dịch:
    Thực hiện các bước sau đây:
    Bấm *#782872#
    Nhấn chấp nhận:
    Bấm tiếp *#7465625# ,để thông báo trên màn hình
    Kết nối và chọn com,rồi read code.
    Một mình anh chấp hết....ết....t.t.t...
    Oct 2012
    Trích Được post bởi Tiêu Lam Trường Xem bài viết
    Google dich:
    Tự tui dịch:
    rồi bạn ơi.
    k như vậy sao mà read info đc
    mà lạ cái vừa làm 1 con ok xong mà
    Trên Núi
    Trích Được post bởi yeuiphone2012 Xem bài viết
    rồi bạn ơi.
    vậy báo khách mất dữ liệu rồi write flash lại luôn.
    Oct 2012
    unlock này lòa read code để mở mạng không phải bị mật khẩu
    Trên Núi
    zoé,xem kỹ lại đi nhá,octo chưa support unlock con này,readcode đó là mã bảo vệ đấy thím à.Híc,làm nát óc với thým nãy giờ.kiếm z3 mà unlock đi.
    SGH-A927 - added Read Codes, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM.
    Super Moderator namnhatrang's Avatar
    Jan 2007
    hic dòng A samsung đa số chỉ cho unlock = read code , thớt làm đúng rùi , cố gắng vài ba lần nữa là oki , nhiều khi loay hoay ko được bỏ qua nbox read code cái ót xong ngay chủ yếu là nó nhận cổng qualcom dianologic hay ko thui coi lải trong manager có nhận driver đủ chưa, mà con A927 z3 cũng chỉ cho read code thui anh Tiêu ui.
  1. Octopus > Octopus LG Software v2.2.6 - reset pattern lock added!
    By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 21:55
  2. Octopus > Octopus Box supports all current LG GSM phones
    By Lính Khang in forum Octopus/Octoplus Box
    Bài viết cuối: 03-10-2012, 20:59
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-09-2012, 21:35
  4. Octopus Suite v1.0.4 - user code read for SKY
    Bài viết cuối: 05-05-2012, 09:31
  5. 21 July 2008, Support added for Read ASK, Read field 308, Reset Counter blocked BB5
    By Hoang Thong Mobile in forum Nokia Fault Finder Box
    Bài viết cuối: 02-08-2008, 10:34
