Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực enterbk's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định X2 00 không flash được
    máy tình trạng dùng bình thường, em đem flash lại nhưng xui con quá phoenix flash chạy 100% xong thì dính lỗi Waiting for communication response: 1
    Error 0x8401F121 communicating to phone. Unable to verify comm.
    Warning: Unable to communicate to product after flashing
    Starting to recover the phone
    Recovering phone
    lúc đầu khởi động còn lên được chữ nokia rồi tắt, giờ máy im luôn rồi, em nghĩ là do mạch usb con này bị củ chuối nhưng bây giờ mà thay cả mạch usb của nó thì mệt quá và cũng không có xác, khổ nỗi con này hình như không có pin out, em cũng đã thử đá lại flash và cpu rồi nhưng cũng không ăn thua, bác nào biết bệnh này giúp em với, em cũng đã vệ sinh sạch sẽ và hàn lại chân usb.
    hôm nay đã giải quyết được xong em nó, mừng quá xin được chia sẻ lại các bác, em tìm ra được nguyên nhân là do hôm nay có một anh mang con 6500s vào phá mật khẩu, em dùng cáp đa năng check mãi không được, tức mình cắm usb vào flash lại, vẫn down file bằng phoenix, vậy mà thằng phoenix nó check ra ver 9.40, trong khi con này ver 10.0 ra lâu rồi, em mới đầu không để ý cứ thế chạy luôn, vậy là em 6500s cũng dính chưởng luôn như anh x2, lúc đầu lo quá tưởng ăn nguyên mâm, sau bình tĩnh em xem lại thấy ver vừa down là 9.4, mà trước đây flash con này em toàn flash ver 10.0, lên 4share search thì đúng là có 10.0 rồi, down về flash lại phát ngon. sau đó em vào google tìm rm618 của x2 00 thì được biết file mới nhất của nó là 8.35 chứ không phải 8.25, down về múc cái ngon luôn. tóm lại là anh em chớ có tin tưởng vào phần download firwave của thằng phoenix, navifirwave chết rồi thì chịu khó tìm và down tay bo thôi. em x2 00 của em lúc đầu chạy 8.35 nó múc 8.25 vào thì sống sao nổi, như con 6500s đang chạy 10 nó down 9.4 vào múc thì sống sao nổi.
    đây là log best tool chạy 8.35, chưa đến 30s đã done các bác ạ, em quá sợ tốc độ flash của thằng này.
    DLL not found...
    BB5 Easy Service Tool v1.14.1 (c) Infinity-Box Team Ready
    Connect phone on selected interface...
    Selected FlashSettings : Manual
    Check FlashFiles, Please, wait...
    Files Set for Flashing :
    MCU : rm618__08.35.mcusw
    PPM : rm618__08.35.ppm_v
    CNT : rm618__08.35.image_v_059F963
    Flashing phone now...
    Check files done...
    -> SWversion check skipped : Dead mode selected
    Dead Mode is Selected
    Waiting for USB device...
    --- Insert cable and charger or press phone's power button! ---
    Connection opened successfully
    Waiting for communication response...
    [BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
    ASIC ID: 000000000000000022000509200C0000
    EM0 ID: 00005361
    PUBLIC ID: 0000000000CA54E2E1BF1554EC64E9E333981AA8
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
    ROM ID: DE56D582BDDE7A3A
    Use BCM21351_usb2nd.fg Rev : 2.1 Ver : 12.2.0
    Processing RAWLOADER...
    FLIC : 00300020
    Req : XSR 1.6
    Use BCM21351_XSR16_usbalg.fg Rev : 2.1 Ver : 12.2.0
    Boot Done!
    TIME : Boot time : 00:00:01
    Reopening the connection...
    Waiting for response: 30
    Waiting for response: 29
    ADL: Check mode
    Select ASIC [C900]
    ADL: phone is in flash mode
    Backup enabled, will read all certificates...
    Reading NPC certificate...
    IMEI : 351657054628047
    Reading CCC certificate...
    Reading HWC certificate...
    Reading R&D certificate...
    Reading VARIANT certificate...
    Cert Read done!
    NPC Certificate saved...
    CCC Certificate saved...
    HWC Certificate saved...
    RPL saved : D:\phan mem dien thoai\BEST infinity ****.VN HUNGPHUTHO\Backup\Cert\351657054628047_CRT_2nd.rpl
    ===Flashing [MCU]===
    Erase : Processing rm618__08.35.mcusw
    Partitioning....
    Partitioning Ok...
    Erasing....
    Erasing Ok...
    TIME : Erase time : 00:00:01
    Write : Processing rm618__08.35.mcusw
    CMT: Writing Hash CERT [KEYS]
    CMT: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
    CMT: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
    CMT: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
    CMT: Writing Hash CERT [ADA]
    CMT: Writing Hash CERT [RAP3NAND]
    CMT: Writing Hash CERT [ISA+DYNSW]
    CMT: Writing Hash CERT [MCUSW]
    CMT: Writing Hash CERT [MCUSW1]
    CMT: Writing Hash CERT [GENIO_INIT]
    CMT: Writing Hash CERT [UPDAPP]
    Total writen 511 blocks
    TIME : Write time : 00:00:05
    MCU Write done
    ADL: Request programm status
    NAND status : 00000001 / 00000001 / 00000000
    ===Flashing [PPM]===
    Erase : Processing rm618__08.35.ppm_v
    Partitioning....
    Partitioning Ok...
    Erasing....
    Erasing Ok...
    Write : Processing rm618__08.35.ppm_v
    Total writen 128 blocks
    TIME : Write time : 00:00:01
    PPM Write done
    ===Flashing [CNT]===
    Erase : Processing rm618__08.35.image_v_059F963
    Partitioning....
    Partitioning Ok...
    Erasing....
    Erasing Ok...
    Write : Processing rm618__08.35.image_v_059F963
    Total writen 384 blocks
    TIME : Write time : 00:00:04
    CNT Write done
    ADL: Close_Session
    Content: 000300000000010000000100000000
    ADL: Reboot
    Flashing done!
    Total flash time : 00:00:14
    Reboot phone now...
    Reading Phone Info....
    Connected phone - Nokia X2-00
    Software Info: V 08.35 09-01-12 RM-618 (c) Nokia
    IMEI: 351657054628047
    PPM version : V 08.35 09-01-12 RM-618 (c) Nokia V
    Product code: 059B618
    Checking...
    SimLock status : SimLock is Ok
    Security status : Security is Ok
    Read Info Done!
    Checking User Certificates...
    Total - 39 certs
    Data exist, skip certificate repair...
    AfterFlash operations done... Reconnect, wait...
    Done!
    Elapsed: 00:00:45
    Phone found!
    Series 40 Device detected!
    read info... - Ok
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 09:54
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:17
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 17:00
  4. xin files 5310 chip 6225 flash FLASH TOSHIBA TV00578002DABD
    By tuthanwwww in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 09:46
