như tiêu đề, em muốn ? cách kích pin bằng máy cấp nguồn
				 cho em hỏi cách kích pin. bằng máy cấp nguồn
vanthu_pc (09-10-2013)
				mình thì làm như thế này..lấy 1 cái sạc đa năng hư..kẹp pin vào(+ -)máy kick nguồn cũng có (+ -)ta kẹp + theo + - theo -
còn cách thứ hai chế các đầu sac vào máy kick nguồn..thế là đầu nào cũng có..khỏi tháo pin ra
lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
nguoinhaque (23-06-2013), TÍNH-NGHI_MOBILE (22-06-2013)
				kik trực tiếp thì đúng rồi mod,nhưng ý em là lấy sạc đa năng hư em kẹp pin vào đó rồi dùng máy kik nguồn kẹp vào 2 que của sạc đa năng..
còn cái thứ 2 thì mấy cục sạc hư tận dụng lại mà.lấy đui nó đưa vô máy kik.và cái dt nào sạc cũng đc..ý em là vậy đó(còn kik = cách này hơi lâu nhìu khi pin cạn quá thì not ok)thì ta kik trưc tiếp như trên....thanhk mod đã góp ý
				thời buổn khó khăn nên là có những anh em tự học chú không cần qua trường lớp gì cả
nên là giá sữa chũa mỗi chỗ một giá không chỗ nào giông chỗ nào cả
ĐẤT TỔ ANH HÙNG
 nếu muốn làm mobile thì bạn nên học từ đầu nhé
				trước hết cách kích pin như các pro nói trên là đúng rồi => làm theo.
điều thứ 2 bạn phải xem pin đó đang ở mấy V+ bình thường nên kích từ 3v5 kích dần lên 4v3 là ok
				theo mình thường kích lên số 6 ampe <đồng hồ dưới> rất nhanh > mau hư máy cấp nguồn lâu lâu phải thay mấy con TIP của máy cấp nguồn kakaka
Đã Nghèo> Nay Còn Nghèo Hơn>>>Tại Sao Vậy?>>>Tại Làm ĐT Hiền Quá Đó Mà
