Tình hình là e nhận cây máy 6300- rm 217, cùng 1 cái sin nhưng gắn máy khác sài bình thường, gắn qua máy 6300 thì lúc đầu có sóng, rồi báo mã hạn chế, lâu lâu treo máy, e đã chạy lại phần mềm ver 7.30. Bị banh config. A E nnào làm qua pan này rồi thì xin chỉ với ạ. E xin chân thành cảm ơn. Và log e nó chạy MX-key
MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C087FCBB
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01013F41
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.21719(09-05-2013), Library ver: 1.0.0.14397(09-05-2013)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 18D0000A54CA7A56A9C42A9DD98FB25F6CD424AF
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 0001 0041 - 0000 6A21 [AMD ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
TransmissionMode: DDR&TX2
Original Imei: 35571402477110
Original Product code: 0554579
Bluetooth ID: 0021FCC45776
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL
Phone type: RM-217 (Nokia 6300)
SW version: V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia.
Imei plain: 35571402477110-4
Product code: 0537632
Battery voltage: 4743 mV, current: 91 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST failed!
Imei net: 355714024771104
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
