Read Dump / Buid Tar Samsung Androi có root
1-các bước chuẩn bị về soft:
+ adb shell
+ Cygwin ( giả lập linux trên winxp)
2- Cách làm :
+ giải nén adb shell ra, copy thử mục quăng vào đâu trong máy tính tùy bạn, riêng tôi quăng vô ổ C.
+ strart--->run---->cmd----> lúc này bạn đánh lệnh chuyển đến thư mục adb shell ở ổ C bằng cách:
cd c:\adb (enter)
+ gắn cáp kết nối ĐT với PC (nhớ cài driver sẳn)
+ rỏ lệnh : adb devices (kiểm tra kết nối ĐT với PC)
+ rỏ lệnh: adb shell (enter)----->su (enter)
+ rỏ lênh: cat /proc/mounts (enter) kiemr tra ID xác định read dump sau này cho chính xác
2- Đối với READ DUMP kiểu Có ROOT bạn sẽ chỉ read dump được duy nhất 2 định dạng: system.img.ext4 và .rfs (giành cho file chứa system) , sau đây là 2 lệnh read dump
+ dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=/sdcard/system.img.ext4 bs=4096
+ dd if=/dev/block/stl9 of=/sdcard/factoryfs.rfs bs=4096
trong 2 câu lệnh các bạn chú ý chổ tô đậm mmcblk0p13 và stl19------>2 chổ này tùy theo dòng máy mà có mã số khác nhau nếu xác định sai sẻ dump sai và flash chắc ăn lổi .
3- các bạn đã năm rỏ , chưa, nghĩa là ban đầu chúng ta cần :
+ Root máy trước
+ edit apk để có TV sẳn
+ dùng cách trên xác định chính xác ID từng máy và read dump lúc này chúng ta co được 1 file dump và tiến hành Buid tar
4- Cài Soft cygwin vào PC:
- cài cygwin lần đầu nên mở cygwin lên 1 lần để nó tự tạo thư mục , copy file dump từ đt bỏ vào thư mục cài đặt cygwin :
cygwin\home\ten thu muc\ bỏ file dump vào đây
- tiến hành buid tar với 3 lệnh sau:
tar -H ustar -c factoryfs.rfs > package_name.tar
md5sum -t package_name.tar >> package_name.tar
mv package_name.tar package_name.tar.md5
thế là có được 1 file .tar.md5 flash qua odin , hình ảnh cụ thể cho dể làm mai poste tiếp và sẽ hướng dẩn như cầm tay cho bài NO ROOT kế tiếp .
Nguồn gốc: clubgsm.vn
Copy and paste xin vui lòng để rỏ clubgsm
