em đã chạy ct wr pm ic nguồn và flah đỗ keo tháo dây cấp áp cho cs vẫn vậy anh nào gặp xin giúp đỡ
có ai bit pan này ko vậy
thay con six khác thử đi bạn
JangSon (09-03-2008)
máy chỉ chạm không thôi hay chạm + ăn dòng ?? mỗi kiểu chạm có cách gỡ # .
TUYỂN BỒ NHÍ
theo mình thường là công suất hư nên báo như vậy , bạn gở bỏ công suất ra rồi mở nguồn lại xem sao
cuộn dây cấp áp cho cs em đã lấy ra rồi thì ko liên quan tới cs nữa đâu còn cấp nguồn thỉ nó vẫn lên bình thường nhưng báo hết pin đo vbat thì ko thấy chạm bỏ pin thì bấm ko lên nguồn dc máy anh giúp đỡ
				bạn nạp thử phần mềm lại cho nó chưa ? mình cũng làm 1 con như bạn nhưng con mình khác con bạn nha đừng có hiểu con nào cũng giống nhau là tiêu đó
				thay con cpu khác thử ->read UEM -> flash
Bác sĩ mobile suốt đêm dài không ngủ
Thức trắng đêm hoài sao chẳng đủ tiền chi
em đã chạy ct hết rồi
mình ngi ko phải cpu dau , cug ko phải ct , bạn hay gở các ic lien quan đến vbat xem . chuông , đèn , ko hết đục ic nguồn lên đóng thử ko hết thay ic nguồn khac lun . chúc thành công !
