máy mình nhận cửa khách lúc đầu kẹp nguồn thì chạm và mất nguồn. minh vê sinh sạch sẻ thì máy gắn pin vào là tự động lên nguồn vào chương trình sử dụng bình thường các núc bấm đều ok cả nhưng rất nhanh hết pin. mông anh em giúp đở
				 s5570 gắn pin tự động mở nguồn
				bạn xem có tụ nào nóng ko rở ra, và kt tụ đường pw luôn xem có bị chập mass ko?.....
				nó nông ngay ic nguồn luôn bạn
				còn lên guồn tức ic hoạt động bình thường ban kt tụ xung quanh, sờ nhẹ các tụ xem có nó nào nóng ko, nếu ic nguồn mà nóng như zậy thì tụ chết sẽ rất nóng, rất dễ nhận biết, nếu tắt nguồn kẹp đồng hồ vẫn nóng thi bạn nên tắt nguồn để tìm nhé!..
				mình nghĩ tình trạng như thế dùng đồng hồ kt mấy con tụ nhỏ xung quanh ic nguồn củng có thể tìm ra á!... ko được thì kt các linh kiện được ic nguồn cấp điện!....
				cần sơ đồ pm nhé!....
				cho minh xin cái sơ đồ đi bạn
				ok!... để mình up lên cái!...
				à!... vào đây củng có nè bạn!...
http://saigonmobile.vn/forum/thao-lu...ch-galaxy.html
				thank bạn trước nha để mình làm rồi báo kết quả cho anh em
