    Thành viên mới tuanloc's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định Cần giúp 2700c sụp nguồn
    Cần ae giúp con 2700c mở máy lên hiện NOKIA rồi lại tắt, đã FLASH và lắc nhà tầng mà vẫn không được.
    giúp gấp
    Thành viên mới khanhthien_mobile's Avatar
    Jun 2013
    kt áp mh kt remo con cạnh spu làm hết mấy hình trên goole ko thay cặp hết
    Thành viên chính thức hoadientho's Avatar
    chưa gì lắc nhà tầng nhanh thế bạn , bạn kiểm tra xem có bị chạm chậm ở đâu ko lấy main ra ko gắn màn hình lên nguồn thử coi có bị tắt nguồn nữa ko rồi tính
    trước đây tôi tay trắng giờ đây tôi trăng tay
    Thành viên tích cực nguoinhaque's Avatar
    Jan 2013
    xem đóng lại thử cặp nguồn,ktra áp cấp xem đủ ko?ko dc nữa làm lại cặp ->thay cặp
    Oct 2009
    đã làm theo mấy hình trên google rồi, gỡ màn hình ra test main không vẫn sập bạn à
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    đưa log ae xem thử bạn.dòng này hay lỗi cặp lắm.backup thử được không. đừng vội làm nguồn.
    bạn thử thay con giao động coi thế nào hoặc sạc pin coi thử có chạy pin ko , nếu ko chạy pin kiểm tra đường bsi ,
  1. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 30-09-2012, 04:37
  2. 2700c Mất Nguồn có dao động xin giúp
    By o0othanhhaio0o in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-09-2011, 16:36
  3. 2700c sập nguồn cần giúp
    By vancap in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 21-05-2011, 22:13
  4. 2700c roi nc mat nguồn cần giúp gấp
    By QUANGTRUNG_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-08-2010, 20:30
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 04-07-2010, 22:35
