như tiêu dê e nêu,e mới nhận 1 cây x1-01 cua khach la sac chay âm ầm mà ko dầy pin. e dả thử sac zin,pin mới rồi vẩn sạc ko dầy pin.đã thay r15, rep 6 chân, con 4 chân, cho e upp no viên thuốc lắc rồi mà vẫn vậy, ae cho e xim kiến kiến thêm
				vẫn không đc ! thì thay quả pin khác ! không đc nữa thì câu tắt thôi ! Cái này trên diễn đàn đã có bài viết độ sạc cho tất cả các dòng điện thoại ! Chịu khó tìm là ra ấy mà !
				đã làm mọi cách không được sao không đóng lại u đi bạn
				làm chan u lại không đc thì thay cặp
DV sửa chữa iphone cho anh em
hotline : 09080113611063D đường 3/2 p6 q11
độ sạc là sao trongtan
				Kiểm tra áp sạc có đủ không bác.
mình câu 1 sợi dây đồng từ con 4 chân lên chân sạc(+) vẫn ko được
bỏ mấy con tụ đườg chân giữ thử
				đánh đường BSI thử xem sao bạn
