    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Arrow Lỗi Flash và cách khắc phục, --- Không có gì tuyệt đối!
    Các bạn nên tham khảo các Lỗi Flash sau đây và cách khắc phục ...
    Source : M3 (Mod_My_Moto)
    Để flash, chúng tôi đề nghị các bạn sử dụng 03 công cụ chính sau đây:
    1. RSD Lite 3.0 hoặc cao hơn (Sau đây gọi tắt là RSD)
    2. Flash & Backup 3.0.3/3.0.4 (F&B)
    3. USB Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 (P2K ET) (Ý riêng của tôi ... Version 3.9 là vô địch!)
    Trường hợp 1 : Khi Flash bằng RSD hoặc F&B mà bị báo lỗi Critical Error 84
    => Bạn sẽ làm :
    (a) Đổi cổng USB, nên dùng USB ở cổng sau của máy (High Speed Port)
    (b) Cài lại Drivers
    Trường hợp 2 : Khi Flash bằng RSD, xảy ra lỗi Code Sig Error (hoặc bất kì lỗi nào đó!)
    (a) Tháo pin ra, charge pin đầy vô bằng một máy khác hoặc bộ sạc rời.
    (b) Vào thư mục C:\.Program Files\.Motorola\.RSD Lite và xóa hết các file có phần mở rộng là .log (là các file ghi lại quá trì sử dụng)
    © Thử kết nối với cổng USB khác
    (d) Thay thế dây cap USB
    (e) Thử Flash lại bằng F&B cho tất cả các CG ngoại trừ CG1
    (f) Thử Flash lại bằng P2K ET
    (g) Thử Flash lại trên một máy tính khác
    (h) Nếu 6 cách trên không được nữa thì Mang ra tiệm sửa PDS.
    Trường hợp 3 : Sau khi flash xong, phone tự động nhảy vào chế độ Bootloader.
    Trường hợp này chỉ xay ra khi bạn flash bản MP không tương thích với máy của bạn. Ví dụ nếu bạn đang là L7 R4513_AER mà bạn flash bản ACR vào vậy.
    (a) Flash lại file backup của bạn
    (b) Tìm một bản MP gốc giống cái của bạn đã có rồi flash bằng RSD (nếu không backup)
    Trường hợp 4 : Khi Flash bằng F&B và có lỗi khi Sending CG1
    (a) Thử Flash lại bằng RSD
    (b) Flash lại bằng F&B nhưng bỏ CG1
    Trường hợp 5 : Khi flash bằng RSD, sau khi flash được vài CG thì bị lỗi. Trên phone có hiện chữ Mem_Map_Blank và PC báo là có một vật thể lạ mà chúng tôi không nhận ra (undentified Divece) hiện ra chổ USB icon trên Taskpane
    (a) Dùng thử P2K ET
    (b) nếu không được thì … Repaire PDS.
    Trường hợp 6 : Sau khi flash xong, nhưng khi Reboot phone, nó chỉ hiện lên màn hình Hellomoto hoặc vẫn nằm im ở chế độ Bootloader …
    (a) Flash lại Language Pack (CG4), DRM (CG15 từ một bản MP khác bằng F&B.
    (b) Flash lại bằng F&B ngoại trừ CG1
    Trường hợp 7
    : Nếu trường hợp Pile bị hết nữa chừng, và máy báo lỗi, không thể chuyển dữ liệu …
    (a) Flash lại bằng bản backup (sau khi sạc pili)
    (b) Nếu xảy ra lỗi giống như trường hợp 2 và 5 thì làm theo các cách trong 2 trường hợp này.
    Trường hợp 8 : Nếu bạn dang sử dụng một bản MP đã Remove RSA và bạn Flash bản Lang Pack hoặc DRM có chứa CG7 trong các file này, bạn sẽ bị lỗi. Sau khi flash xong máy sẽ nằm ở chế độ bootloader hoặc Hellomoto …
    (a) Flash lại bằng F&B sau khi bỏ chọn CG7
    (b) Flash CG1, CG3, CG7, CG18 của bản MP cũ
    © Flash lại file backup bằng RSD
    Nếu từ trường hợp 1 đến 8 mà không thể giúp bạn được thì :
    (a) Mang máy đi bảo hành là vừa
    (b) Sửa lại PDS (tùy vào các trường hợp sau nữa)
    Trường hợp 9 : Sau khi flash phone, màn hình đen thui, không thể vào Bootloader …
    (a) Sạc pin cho đầy vào (bất cứ giá nào), ép phone vào chế đỗ bootloader bằng tổ hợp phím * + # + Power. Rồi flash lại máy bằng RSD. Nếu không thì Mang đi bảo hành hoặc sửa PDS được rồi.
    Trường hợp 10 : Nếu bạn flash vào một bản MP khác bootloader version (ví dụ flash bản 09.02 vào 08.D0).
    (a) Thử flash lại bản Backup theo hướng dẫn Trường hợp 2 và 5
    (b) Bảo hành và sửa chửa PDS.
    Trường hợp 11
    : Đang flash tới đoạn Sending Ramloader rồi đứng nguyên không chạy nữa …
    (a) Sạc pin làm lại
    (b) Đã bị hỏng IC Flash => mang bảo hành.
  2. ( nhatkha ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    leduong (11-03-2008), nguyentuan (18-03-2008), thanhdat_mobile (07-09-2008), vovan1 (11-03-2008)
    Thành viên mới leduong's Avatar
    Mar 2008
    Quá Pro, đúng là bậc thầy của moto. Thanks ông bạn già nhiều
    Thành viên mới buonmuonthuo's Avatar
    Rất hay ,cám ơn pro nhiều
    Thành viên tích cực Quỳ Hoa Tử's Avatar
    Apr 2006
    Mobile heaven
    Cái này là tay kô bắt giặc chớ gặp máy đã patch imei thì cũng ngồi ngó hà
    Nothing is impossible!
    Feb 2006
    cái này mình nghĩ nó chỉ có ích cho những anh em mới vô nghề , chưa mua thiết bị mà chỉ chạy = tool nên khi chạy gặp trở ngại dễ bị rối , nên nắm trước thông tin thì cũng đở hơn chút ấy mà
  1. Tool Flash + File Flash,phá mật khẩu google Sam Sung A7100 Chip SPD SC6820 2 sim
    By hachanyen in forum Tool - Soft và phần mềm free!
    Bài viết cuối: 30-10-2014, 09:45
  2. flash asha 311 cần các bác tham khảo
    By manhdung81mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 39
    Bài viết cuối: 31-07-2014, 22:15
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 01-11-2013, 21:42
  4. Giải pháp khắc phục S5233s mở mã bảo vệ - nạp flash báo lỗi.
    By LocPhatBacLieu™ in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 06-02-2012, 14:01
  5. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 18-05-2008, 15:01
