    May 2012
    Mặc định cần giúp nokia 206 mất nguồn ko dao động
    tình hình là mình có cây nokia 206 ban đầu chỉ mất đèn màn hình ,đèn phím vẫn có.đã đo đạc và thay thử màn, cuộn dây ,đi ốt và bóng 3 chân mà vẫn ko có điện áp ở chân led +.mình nghĩ là do u nên lôi u lên đóng lại lần 1 thì kim dòng vẫn như lên nguồn nhưng ko thấy đèn phím sáng.tưởng đóng chưa chuẩn lôi lên làm chân đóng lại phát nữa nhưng kẹp nguồn thì thấy kim ko dao động gì cả .đo phím nguồn vẫn có điện áp.đã thay dao động rùi mà not ok.vậy xin nhờ các bác giúp đỡ.thank
    Thành viên chính thức sau666_gsm's Avatar
    BÌNH DƯƠNG
    có lẽ đóng lần 2 nó đi con cpu rồi cũng lên!
    flash lại xem có tỉnh không , nếu không kiếm cặp khác cho nó nhanh bạn ak !
    Muốn thành công phải qua nhiều thất bại
    Trên đường đời có dại mới lên khôn !
  3. ( sau666_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (29-07-2013)
    May 2012
    thank bạn chẳng nhé cpu loại này nó dễ tèo thế sao?
    BÌNH DƯƠNG
    dòng nào cũng thế , không nói trước được điều gì bác ak ! hên xui thôi =D
  6. ( sau666_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (29-07-2013)
    Thành viên mới vipcool's Avatar
    Dec 2013
    Trích Được post bởi sau666_gsm Xem bài viết
    chú ơi . e củng gặp 1 e như thế . rớt nước chạm vbat đã sàn lọc done .
    khỗ nỗi chả có dao đọng . đã thay CPU khác nhưng vẫn thế . đã thay thữ dao đọng nhưng vẫn thế
    flash còn sáng cả 2 . còn cách nào khác ko chú . hướng dẩn cụ thể cho e cái
    2 tụ flash 0.05v
  8. #6
    Thành viên mới minhhuymobi's Avatar
    Sep 2014
    e cũng gặp 1 con asha 206... máy bi chập... e sờ không nóng con nào cả.. đã nhâc pcu và công suất , ic đèn vẫn không hết chập... các a giúp e với ah
  9. #7
    Thành viên tích cực vanhuy201293's Avatar
    Sep 2013
    Hà Đông -Hà Nội
    Dòng 206 rất hay bị hiện tượng mất dao động. Up cho bác nào có giải pháp share ae.
    QUẤT LÂM 01.64.61.64.62.1
  10. #8
    Jul 2013
    Nghệ An
    AE thay thử n300 đi.
    [IMG][/IMG]
  11. #9
    vĩnh phúc
    cũng làm qua 1 em tình trạng như vậy, kết quả là cho em vào nhà xác. ic nguồn con này dễ die sao ý đóng lại lần 2 là die luôn
  1. Trả lời: 10
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 30-01-2013, 14:51
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 09-01-2013, 15:47
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 18-12-2012, 16:58
  5. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 16:24
