    Thành viên chính thức dzuylzoi90_mobile's Avatar
    Feb 2013
    Mặc định 6730c tự reset lại máy
    em nhận một cây 6730c đang dung bình thương tự tắt nguồn khởi động lại lúc kiêm tra đời máy không sao lúc kiểm tra tắt nguồn khởi động lại cắm xạc lâu lâu cũng tự khởi động lại em đã chạy lại phần mềm rồi bỏ máy ra vệ sinh sạch sẽ vân không được nhờ ACE giúp đỡ em xin thank trước
    Feb 2013
    em up luôn cho cái hình cho dễ
    Feb 2013
    cái này nữa
    Feb 2013
    log của con 6730c đây nhờ ACE xem giúp
    ATF Software Version v9.10
    ATF Box FBUS Flash Started...
    Number of Image Files: 5
    Processing Image File :
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-566\rm566_031.022_prd.core.fpsx
    CMT Type : BB5
    CMT Algorithm : XSR 1.6
    Secondary Sending Speed : 650000 Hz
    Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
    Program Sending Speed : 13000000 Hz
    Message Reading Speed : 98000 Hz
    Number of Blocks : 431
    Entry Point : 0x01E2
    Page Format : 128K
    Maximum Page Size : 0x00040000
    Changing MODE : FLASH
    Booting Phone via FBUS...
    AdvanceBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000003
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010007
    ID DWORD 3 : 600C1921
    ID DWORD 4 : 02011104
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000C34
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 00000C30
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 07E00103
    ID DWORD 1 : FA2C0E49
    ID DWORD 2 : 6177F324
    ID DWORD 3 : 0169BDB8
    ID DWORD 4 : 45B2519B
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : 25 B9 77 A0 55 BE 9B 5D EC 0C 38 A2 A2 79 C6 95
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 3E273BF6
    CRC 1 : 37BE26FA
    Checksum DC
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_2nd.fg
    Boot File - Version 012.014.00
    Boot File - Revision 0x0003 (3)
    eBB5ProtocolType == New
    PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "SILO" with "2ND\0"
    PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "BOOT_MEDIAX" with "BOOT_MEDIA0"
    Secondary Loader Sent...
    TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 GET_PROTOCOLS_BB5
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 3E 00 C0
    FPIF_TRANSMISSION_MODE_LIST_BB5 using default mode 04 DDRand2TX
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 02 41 02 04 00 36 03 00 00 61 1C
    Transmission Type Request Sent...
    MessageID : 06
    SubBlocks : 06
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : RAM 05
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID : 0000 -> not detected
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 0000
    2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Block Length : 0B
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0020 ->
    Device ID : 0040 -> Type not in database
    Revision ID : 0031
    4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length : 0B
    Device Index : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID : 0001 -> not used
    Revision ID : 0000
    5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length : 0B
    Device Type : MuxOneNAND 03
    Device Index : 00
    Revision ID : 0031
    6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length : 09
    Data : XSR 1.6
    Checksum : 54
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files MuxOneNAND (03) ManID :0020 DevID :0040 ExtID :0000 RevID :0031
    Flash Descriptor
    Device ID : 0040
    Revision ID : 0000
    Size : 10000000 (256 MB)
    VPP Info : 0000
    Erase10s : 1E
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv11_XSR17_alg.fg
    Algorithm File - Version 012.014.00
    Algorithm File - Revision 0x0003 (3)
    Algo Loader Sent...
    SendCodeStart_NewProtocol :
    SendCodeStart_NewProtocol_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
    FUR control Ok...
    VPP Enabled by Software
    Using Internal VPP
    FLASH_VOLTAGE_INIT_BB5 : 5C 01 26 04 00 00 00 00 D4
    PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    397DCE210733C335E84BAD369EC893FCA06D1BC3
    Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
    Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
    Certificate 1
    ASIC Index : CMT 0
    Certificate 2
    ASIC Index : CMT 0
    Certificate 3
    ASIC Index : CMT 0
    Certificate 4
    ASIC Index : CMT 0
    STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
    STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
    ProcessPartitionInfo_DCT5...
    Partition Info
    Partition Blocks : 1
    1 PARTITION_INFO_BB5
    BB ASIC Index : 0x00 CMT
    Device Type : 0x03 MuxOneNAND
    Device Index : 0x00
    Partition Version : 00020000
    Spare : FFFFFFFF
    Num Partitions : 00000004
    Partition 1
    Attribute : 00000002 RO
    Start Address : 000A0000
    Partition 2
    ID : 00000004 DEMANDONOS
    Start Address : 03040000
    Partition 3
    ID : 00000008 FILESYSTEM
    Attribute : 00000001 RW
    Start Address : 0B940000
    Partition 4
    Start Address : 0F640000
    PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000020000FFFFFFFF00000004000000030000 0002000A000002FA0000000000040000000203040000089000 0000000008000000010B94000003D000000000000A00000001 0F640000003C000096
    PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
    ProcessPartitionInfo_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    StartErase_DCT5...
    BlockLength : 0x4F (79)
    ERASE Blocks : 0x02 (2)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
    Block Length : 0x1B (27)
    Device Index : 0x00
    0 : 00020000-0003FFFF
    1 : 00060000-004DFFFF
    2 : 008E0000-0B93FFFF
    1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
    Block Length : 0x2F (47)
    Device Index : 0x00
    Format Info ID : 0x02000000
    Format Info : 000000000000000A0000000000000002000000640000000B00 000002000000010000000000000000
    Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
    Task in Progress... Please Wait...
    Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
    Successfully erased..
    Time Taken to Erase : 00:00:00
    Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
    Processing : rm566_031.022_prd.core.fpsx
    Total blocks to write : 431
    >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
    >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
    >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
    >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+PMML
    >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
    >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [397DCE210733C335E84BAD369EC893FCA06D1BC3]
    >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
    >> CMT Rootkey Hash CERT : LDSP
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+CORE
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS1
    ContinueFlash_DCT5 Complete
    Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
    Time Taken to Flash : 00:00:50
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-566\rm566_031.022_C01.01_BLACK_prd.rofs3.fpsx
    CMT Type : BB5
    Number of Blocks : 38
    Entry Point : 0x00E7
    Page Format : 128K
    StartErase_DCT5...
    BlockLength : 0x0E (14)
    ERASE Blocks : 0x01 (1)
    Block Length : 0x0B (11)
    Device Index : 0x00
    0 : 0A040000-0B93FFFF
    Processing : rm566_031.022_C01.01_BLACK_prd.rofs3.fpsx
    Total blocks to write : 38
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS3
    Time Taken to Flash : 00:00:04
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-566\RM566_APE_ONLY_ENO_09w26_v0.024.fpsx
    CMT Type : BB5
    Program Sending Speed : 6500000 Hz
    Number of Blocks : 14
    Entry Point : 0x0116
    Page Format : 128K
    StartErase_DCT5...
    Device Index : 0x00
    0 : 004E0000-008DFFFF
    Processing : RM566_APE_ONLY_ENO_09w26_v0.024.fpsx
    Total blocks to write : 14
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ENO
    Time Taken to Flash : 00:00:01
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-566\rm566_031.022_17.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
    CMT Type : BB5
    Number of Blocks : 125
    Page Format : 128K
    StartErase_DCT5...
    Device Index : 0x00
    0 : 06D40000-0A03FFFF
    Processing : rm566_031.022_17.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
    Total blocks to write : 125
    >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS2
    Time Taken to Flash : 00:00:16
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-566\rm566_031.022_U000.000_prd.uda.fpsx
    CMT Type : BB5
    Page Format : 128K
    StartErase_DCT5...
    Device Index : 0x00
    0 : 0B940000-0F63FFFF
    Processing : rm566_031.022_U000.000_prd.uda.fpsx
    Time Taken to Flash : 00:00:00
    Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:01:15
    Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:01:16
    STATUS_REQUEST_BB5...
    1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
    Block Length : 0F
    BB ASIC Index : 00
    Device Type : 03
    Device Type : 00
    Num Bad Blocks : 00000000
    Additional Bad : 00000000
    Correctable ECC : 00000000
    Waiting for Phone to Go Online...
    Elapsed Time: 1s
    Elapsed Time: 2s
    Elapsed Time: 3s
    Elapsed Time: 4s
    Elapsed Time: 5s
    Elapsed Time: 6s
    Elapsed Time: 7s
    Elapsed Time: 8s
    Elapsed Time: 9s
    Elapsed Time: 10s
    Basic Phone Information
    MCU Version: V ICPR82_10w08 26-02-10 RM-566 (c) Nokia
    IMEI Plain : 354212036124132
    IMEI Spare : A354212036124130
    IMEI SV : 33542120361241338F
    Phone Model: Nokia 6730c
    Category : Classic Phone
    Phone Type : RM-566
    Extended Phone Information
    Product Serial Number: CLG493826
    Product Code : 0582438
    Basic Production Code: 0582025
    Long Production SN : 0
    MCU SW Version : V ICPR82_10w08 26-02-10 RM-566 (c) Nokia
    HW Version : 0651
    RFIC Version : |Vapaus_5.1 | Aura_?.?
    DSP Version : ICPR82_10w08
    Content : rm566_031.022_U000.000_prd
    AHNE Version : 11
    APE SW Core Version : 031.022
    Variant Version : 031.022031.022.17.01031.022.C01.01
    APE Test Version : 0.024
    RETU Version : 34
    TAHVO Version : 00
    APE HW Version : 256
    APE ADSP SW Version : 256
    Bluetooth ID : EC:9B:5B:6D:6E:7D
    CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I, WCDMA VIII
    Simlock Information
    CONFIG KEY : 0000000000000000
    PROVIDER KEY : 2440700000000000
    NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
    LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
    SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    SIMLOCK STATE : Not Locked
    SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)
    SIMLOCK_TEST : PASSED
    SECURITY_TEST : PASSED
    SECURITY_CODE : ENCRYPTED
    PHONE_MODE : TEST
    DCC ID : NOT USED
    FACTORY SET TO : Full Factory Set
    OK
    FACTORY SET TO : User Data
    OK
    FACTORY SET TO : Leave Factory
    OK
    FACTORY SET TO : Service Center
    OK
    FACTORY SET TO : Software Upgrade
    OK
    FACTORY SET TO : Production Tune
    OK
    RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
    OK
    Feb 2013
    không có ACE nào giúp em vơi à
    Feb 2013
    6730c bệnh lạ mà không có cao thủ nào giúp em với nhỉ bùn thật
    Vi phạm nội quy changnhoc123's Avatar
    Aug 2013
    Bạn đo dòng ở VBAT xem có hiện tượng bị sụt áp khi xảy ra restart ko, nếu có thì kiểm tra con công suất xem, nếu ko dc khò lại con IC Flash
  1. a e ai có file 6730c rm 566 cho e xin
    By tuanducnguyen90 in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-08-2013, 17:15
  2. 6730c rm-566 mất nguồn xin giúp!
    By NgocTin_Apple in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-04-2013, 11:59
  3. 6730c RM-566 SECURITY_TEST failed!
    By shruikan1389 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-06-2012, 09:21
  4. xin giúp 6730c không lên nguồn
    By duongvinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-02-2011, 10:59
