Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực hlmobile's Avatar
    Mặc định 6610 chết nguồn
    Con máy này mở lên thấy tụ pin(sáng m.hình)là tắt,cứ như vậy.Em nghĩ nó ko bị con PA(VÌ CHƯA KỊP ĐỂ NÓ LẤY SÓNG),em vuốt lại chân tiếp xúc pin trên boar máy vẫn ko hết,như vậy là nó bị cái gì mấy anh.
    Thành viên mới thuyanhmobile's Avatar
    Feb 2008
    kiểm tra pm cái đã xem sao nhỉ.
    Em đưa vào HỘP ufs,check,info vẫn được.
    Thành viên kỳ cựu cotaomobile's Avatar
    Sep 2005
    Trích Được post bởi hlmobile Xem bài viết
    đưa cái Log lên đi mới biết chứ anh bạn.
    nói như vậy k hình dung ra đc đâu
    y/m : Cotaomobile_kg
    077.350.0099___091808.3663
    Em nhổ cả U,NGUỒN ra đóng lại,giờ nó ko lên luôn,mà sao em cấp nguồn vào nhấn công tắc kim dòng A ko nhảy tí nào cả,như chưa cấp nguồn vậy,công tắc,đường mạch,ko hư mà sao lạ vậy,như vậy là nó bị gì hả các anh.
    Sep 2005
    rùi bó tay ông này luôn.
    chưa gì kéo U,nguồn ra làm thì giờ tự mình cứu mình thui
    ố gằn lằm sao để check Ok,info Ok như bài pót trên rùi tính tiếp
    Thành viên mới SAUVI_MOBILE's Avatar
    Mar 2008
    Thành Phố Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang
    Bây giờ bạn kiểm tra các nguồn: VIO khoang 2-2,8v ,VCORE =1.5v (nuôi UPP) và VR3=2,8v cấp cho dao động và HELGA (khi ấn power thì phải có các áp này) nếu đã có dủ thì bạn đong lại cho kĩ con CPU hoặc thay mới là được mà.
    Chuyên: CUNG CẤP THẺ NHỚ-LINH PHỤ KIỆN-THIẾT BỊ-SỬA CHỮA PHẦN CỨNG PHẦN MỀM ĐTDĐ. 192 Ng Trung Trực Rạch Giá KG Tel:077.3925222 Mobile:0918123222
    Thành viên tích cực Quick850B's Avatar
    Mar 2006
    TPHCM
    Tôi đoán máy này chỉ bị lổi FW thôi mà bạn làm cho rắc rối...Không phải lúc nào cũng gở UEM+CPU+FLASH lên đóng xuống là hết pan đâu:rolleyes:
    V.I.P QUANGSANG's Avatar
    Jun 2006
    HO CHI MINH city
    Khò chưa rành mà dám nhổ CPU ra thì giờ nó phù là cái chắc !
    Thành viên chính thức nguyen hai's Avatar
    Thumbs up
    bạn coi có phù maln ko nếu ko phù thì đóng up lại -chạy fm cho nó nhưng nhơ kiếm đúng fai nha ban(chúc bạn thành công)
    sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    bạc bẽo tình người dạy ta khôn
  1. 6610 bị chập nguôn cần giúp đở
    By tymp3y3u in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-09-2011, 13:14
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 28-02-2010, 10:18
  3. 6610 chạm nguồn cần pro
    By gsmteo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-10-2009, 19:03
  4. 6610 chết nguồn
    By truong22686 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-02-2009, 10:21
  5. 6610 chạy phần mềm mất nguồn
    By khungboculb in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2008, 17:16
