    Thành viên chính thức toanmobilels's Avatar
    Mar 2011
    Mặc định galaxy s5360 ko lên nguồn
    chào cả nhà , minh đang có con galaxy s5360 bật nguồn được 5-6 phút may bao hêt pin cắm sac vào máy báo sạc một lúc màn hình hiện quả pin và hình tan giac đã thay pin khác rồi vẫn thế.ae nào có cao kiến giúp mình với
    Thành viên tích cực NGUYỄN BẢO's Avatar
    Dec 2011
    long hải
    up rom lại cho em nó cái rồi tính tiếp bạn
    Thành viên mới minhhuy87's Avatar
    Aug 2013
    chết nguồn luôn thì làm sao hả bạn?
    Thành viên kỳ cựu lethanhtam92's Avatar
    https://t.me/pump_upp
    upp rom mà sợ chết nguồn thì chạy cò đi mà làm thợ thì sợ gì sương gió bạn
    Thành viên tích cực dongdt's Avatar
    Jan 2013
    kẹp nguồn thử xem máy có chạm ko bạn
    yahoo : diemhentinhyeu469
    dt:0944788081
    Thành viên chính thức 0912919202's Avatar
    Apr 2010
    con này dùng tool up đơn giản mà
    Bạc Liêu
    nếu máy không chạm thì uprom lại xem nếu không hết thì repairboot e nó một phát +uprom thôi
    Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
    Aug 2013
    ok. Cảm ơn anh em
    Thành viên tích cực lamnguyen443xvnt's Avatar
    Mar 2013
    TP HCM
    up room không được kiểm tra chấu Usb ko hết làm chân ic nguồn
  1. galaxy s5360 cắm sạc tự động mất nguồn
    By gamoi.gsm in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 18-08-2014, 08:35
  2. galaxy y s5360 lên tự reeset
    By ĐôngSơn_mobile in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 01-09-2013, 23:07
  3. cần ic nguồn galaxy s5360
    By quangtrongmobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 18-07-2013, 15:18
  4. GALAXY Y s5360 không lên đèn hình
    By baotinmobile_vnn in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 30-08-2012, 15:16
  5. ss galaxy s5360 cắm sạc tự động tắt nguồn
    By ngoinhalatdat in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 12-07-2012, 14:56
