    Thành viên chính thức anhnghiem's Avatar
    Jan 2012
    Thumbs down c5-00 chỉ rung cần giúp
    em có con c5-00 bật nguồn chỉ rung màn hình đen kít ngày trước em sửa nó bằng mxbox có chức năng viết HWC-CCC theo kiểu rpl bây giờ cái mxbox của em nó die rồi em mới mua ATF mà không biết sửa lỗi nó thế nào vì em gà ATF qua bác nào làm qua rồi giúp em với thank all
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    chuyển qua tab Imeil and lock - IMEIL - chọn wire rpl - chọn file hwc & ccc
    Trích Được post bởi duykhanh_gsm Xem bài viết
    làm như duy khánh đi bạn
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
    Feb 2011
    thanh hóa
    Tình trạng ban đầu : Bật lên chỉ rung 1 nhát rồi tắt !
    Đã flash mà đều not ok !
    - Flash dead usb done nhưng ko vào đc Test mode ở phần sevice cuối cùng .
    < Dead usb này sẽ tạo 1 backup có dạng BB5_imei.CERT>
    - Flash F-Bus . Ngay ở bước đầu tiên Restoring CMT <NPC,HWC,CCC>... Error !!!
    Sau khi ease xong MCU , đến write thì báo lỗi RX2!
    Tiến hành trên MX-BOX:
    1. Flash dead usb , nếu ko vào đc test mode [ nghĩa là trên tool MX sẽ báo Phone not respons; sau khi ease & write]
    2. Lắp cáp F-BUS , MX-Tool => BB5 Tab => Sevice => IMEI Rebuild => Tích chọn NPC , HWC , CCC , VARIANT trên mục Cert Reset ! => Reset Selected
    3. Info thử sẽ bị blank imei , còn sd key, secusity test pass, v.v... vẫn còn nguyên vẹn !
    4. Mở file BB5_imei.CERT bằng notepad .
    - Xóa tất cả , trừ mấy dòng :
    [CERT_PROG_DATA_OUT_CMT]
    NPC_DATA_1
    NPC_DATA_2
    NPC_DATA_3
    NPC_DATA_4
    NPC_DATA_5
    NPC_DATA_6
    NPC_DATA_7
    NPC_DATA_8
    NPC_DATA_9
    past thêm đoạn này và save lại
    CCC_DATA_1=434343430200415001000000470003980855F24 BE22B0100C07D9C0000006001000000009098234A
    CCC_DATA_2=000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000003035394239423343
    CCC_DATA_3=9098234A0000000000000000030000000F00000 08100000000000000000000000000000000000000
    CCC_DATA_4=000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000
    CCC_DATA_5=000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000
    CCC_DATA_6=000000000000000000000000000000000000000 000000000424120A5FF39F95C3998AF1E9ACDC07D
    CCC_DATA_7=CC4D19FE9FF7E9B921240ED77D08EED83D6B7D5 25C1F469375CD4EF4C0A7995EDBEE94A13CA9A282
    CCC_DATA_8=131EE9004D37DCCC891E9980499F2296A50BF25 36507D5E83588D99C8851508F9EAB77C24C26764F
    CCC_DATA_9=6B5A7B3A8E12160CA7410C0C4D0AF82A320CCF4 EE3CCBE71AAA2AFB21F793DABFFFFFFFFFFFFFFFF
    HWC_DATA_1=43485743050041500100000063220298795CF64 CBC071E00646F7242000000000000000000000000
    HWC_DATA_2=000000000855F24B195000068AA20344763A7AE D05F788DDF84DA015303539423942334300000000
    HWC_DATA_3=000000008EC9E44F8495AE137ECCDB2ED3292A2 9B4CE3F6D1471E5CED925DF052796A597959B060B
    HWC_DATA_4=742880FC6B724E20F65C84539F6241B1D382EF5 DF1A9D5EE54B9273503386D498DB9DE5D91CED6D1
    HWC_DATA_5=2F8DA14A1DCFCFFD7030D3646357EAF510FE35C 14F2083804EC938F2CBEFF6305817B5DB4C5A3FD8
    HWC_DATA_6=9B3C3924406CE094378488A4FFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    Lại vào tab IMEI Rebuil như bước [2] và tiến hành Write RPL . Nạp xong thì Scan phone thử và nhìn kết quả nhé !
    Lưu ý :
    Thứ nhất : Đoạn CCC và HWC ở trên đc copy từ bộ file đã bỏ npc . mục đích là giúp bạn nào chưa download được file đó thì copy ccc,hwc vào khi sửa file BB5_imei.CERT!
    Thứ 2 : Mình đã thử nạp file ccc,hwc vào thì ok nhưng không scan phone đc nữa (lại dead như ban đầu) . Vì vậy hơi loằng ngoằng bước sửa file CERT , nhưng okie !
    Thứ 3 : Yêu cầu backup đc CERT hoặc RPL trước khi tiến hành Flash !
    Cuối cùng - Mình chỉ test trên C5-00 và 6730c!
    CHÚC AE ĐẦU XUÂN MAY MẮN !!!
    nguồn chính http://saigonmobile.vn/forum/thao-lu...n-tren-mx.html
    call :0976 001 628
  5. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangtuan_8523 (08-03-2014)
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Ngoài Mx thì còn box nào sửa lỗi này được các bác?
    Thành viên tích cực dongdt's Avatar
    Jan 2013
    atf sửa ok mak bác
    yahoo : diemhentinhyeu469
    dt:0944788081
    Thành viên tích cực uyếnhà's Avatar
    Oct 2011
    MT-bot
    atf hoặc mx-bot
    đều ok nhé bạn
    0972648789
  9. #8
    Vi phạm nội quy ĐỨCTHẮNGmobile_QB's Avatar
    Feb 2012
    nếu cắm usb bật nguồn lên thì remove n2000 nhé.bữa làm 1 em,remove n2000,nối thông f2000
  1. IP 4s mất hết loa rung và mc cần giúp
    By nhotrung_bn in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 28-06-2012, 00:30
  2. N82 mất rung , anh em giúp đỡ cho
    By phuvietnguyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-07-2010, 10:26
  3. xin giúp l7 mất rung
    By nhóc ban mê in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 16-08-2009, 13:28
  4. N82 mất rung cần giúp đõ
    By thanhphongsamsung in forum LG 3G
    Bài viết cuối: 17-04-2009, 13:03
