con X200 mở nguồn lên nhận mạng rồi đơ luôn cả bàn phím...không tắt đc cả nguồn...............nhờ anh em..cảm ơn trước nhé..
 X200 mở nguồn đơ luôn
				kg hết thì check kỹ lại xem bị liệt toàn bộ fim hay treo máy.
1/liệt toàn bộ fim thì: gỡ mấy con ZD bảo vệ fim ra.
2/treo máy thì : trước hết bạn nên flash full lại !
theo như bạn nói vào nhân mạng rồi đơ cả fim thì.
check công xuất, giao động .
kg hết thì đục flash đóng lại hoặc thay. kg hết=> cpu => ic nguồn.
kg hết thì làm mô hình luôn vì dòng này đục keo rất rễ, và cũng rất rễ die main!!!!
MinhTuong Mobile Service Center.
				bạn thử gở những con bảo vệ phím ra xem sao.chúc may mắn
				trường hợp này thì mình có làm wa rồi, mình chạy full flash là ok. chúc bạn thành công. ko cần đục đẻo gì ở đây hết.
