em có cây nokia 3310 pin đầy nghe gọi bình thường nhưng khi pin còn 3 vạch gọi đến và gọi đi máy mất nguồn,mong mấy huynh chỉ giáo
THÀNH VIÊN MỚI CHÚ Ý ĐỌC NỘI QUY TRƯỚC KHI POST BÀI NHA . VI PHẠM VỀ VIỆC ĐẶT TIÊU ĐỀ RỒI ĐÓ !
thay cục pin mới xem sao
Bệnh vậy mà lạ gì? Thay mấy tụ và cuôn dây trên phần sống đó, giống 82 vậy, chúc may mắn.
[QUOTE=quan_tx;121840]em có cây nokia 3310 pin đầy nghe gọi bình thường nhưng khi pin còn 3 vạch gọi đến và gọi đi máy mất nguồn,mong mấy huynh chỉ giáo
- hoặc cục pin suy yếu , khi máy phát thì không đủ điện để cung cấp cho bộ phận phát làm việc
- hoặc bộ phận phát của máy ( thường gặp là con PA ) suy yếu , khi nó làm việc rút dòng quá nhiều dẫn đến trong một thời điểm hiện tại dung lượng của cục pin không đủ để đáp ứng nên máy sẽ báo pin yếu rồi tắt máy .
cũng có trường hợp bị hao dòng do bộ phận audio . Tùy cơ ứng biến mà xử lý.
ban nen thay cong suot la ok luon
em đã thay cuc bin mới và con công suất của máy đang dùng tốt nhưng vẫn ko đc ,các bác ai đã làm con bệnh này rồi chỉ bảo em , thank các bác
trường hợp máy em đo đồng hồ nguồn khi gọi ko có ăn dòng .mà bác nhatnamxv bảo thay mấy con tụ và cuộn dây là những con gì ạ bác có thể nói rõ nhưng con đó đc ko ,thank các bác
