Đang loay hoay làm cái main của cửa hàng hao nguồn, sạc báo nhưng k vô. Thay nhiều con 4 chân to đùng, cắm sạc đo áp thì áp vô của V2204 là 5v27, áp ra chân Vbat 0,80v,chân thứ 3 là chân cấp áp cho V2205 hoạt động thì thiếu Vol chỉ có 3v7, thay V2205 và v2204 từ bên máy ok wa vẫn vậy. X-Gold thì mọi lúc vô CPU, gỡ ra thì đo 3 chân 3,4,5 của V2205 vẫn thông CPU ( R6 và M7 còn đường kia đường gì mình cũng k để ý nhưng đo vẫn thông), sạc vẫn báo bình thường nhưng sạc cả 3 tiếng vẫn báo Pin yếu.. Lúi húi nhìn cái cụm 3 con nằm cạnh cặp mà lúc trước làm rớt nước chết chạm thường vô đó nhưng chỉ có 5% là bị sạc, thấy cái đầu của C2206 đen đen. Tháo ra test sạc nhưng lên treo Nokia, cấp nguồn cấp pin vẫn treo. Thay con khác thì lại ok, rãnh cái đồng hồ đo luôn áp ra sạc từ V2204 cấp cho V2205 thì lên 5v27 = với áp vô. Vậy là lụm chì. K hiểu sao trên đường sạc k qua C2206 mà vẫn liên quan nặng nề như vậy. Nay Test ok nên Post bài góp vui với a e.
còn chuyện hao nguồn thì muôn vẻ mình k nói tói.
k Biết cắt hình trên Schematics nên mượn đỡ cái hình trên Google vậy.![]()
