Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực phamtrung's Avatar
    Mặc định c5-00 cấp cưu
    mình vừa nhận cây c5-00 bật nguồn lên máy lên chữ xin liên hệ nhà cung cấp nhà dịch vụ và chỉ đứng im ở đó.mình mang qua phoenix chạy lại giờ chỉ có dung một cái.xin các bác giúp đỡ
    Thành viên tích cực backbom_830's Avatar
    Mar 2012
    285 Nguyễn Tất Thành, MĐrăk, ĐăkLăk
    khả năng banh imei lock mạng
    Quang Nam Mobile 285-Nguyễn Tất Thành-MĐrăk-ĐăkLăk
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    quất cái ver đụng nóc cho nó lên lại rồi cho lock lên ae xem dễ giúp a
    bệnh này giống bệnh contac như 6300 dậy ah ! nếu lock ok kt pin & bsai lại
  4. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phamtrung (08-09-2013)
    Thành viên tích cực dongdt's Avatar
    Jan 2013
    bạn coi lại đường bsi lại đã nhak bạn rồi làm cái kia sau
    yahoo : diemhentinhyeu469
    dt:0944788081
  6. ( dongdt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức mobile_ngheo's Avatar
    Dec 2012
    flast lại đi bác nếu không đc thì lấy cục pin khác tét thử xem sao
  8. ( mobile_ngheo ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Mar 2012
    nam định
    thay quả pin khác...
    not ok kiếm file chuẩn đụng lóc chạy bằng phoenix or best crak nếu có ATF thì càng tốt
    rồi xem cái log có đồng bộ được không
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  10. #7
    các bác xem hộ em cái log chị chạy nhu vậy là chết.MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C08747CE
    Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 01014DBC
    Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
    Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    Processing MCU file: rm645_071.005_prd.core.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 96.64 MB
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 600C192102031104, 6003192102031104
    Waiting for USB ROM device ...
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102031104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
    CMT EM0 ID: 00000C35
    CMT EM1 ID: 00000C30
    CMT PUBLIC ID: 175002157A9C03443675DD3C79859B11090DD1CB
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
    CMT ROM ID: E693EF0DAC22615B
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0xC66D5
    Update server code loaded.
    Waiting for USB device removal ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 3600C79
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
    Reading CMT R&D (0x0 bytes).
    RPL(CERT) backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35379204484250_CE RT.rpl).
    CMT PAPUBKEYS HASH: D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning....
    Partitioning complete
    Erase size: 170.06 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-0003FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-004DFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [008E0000-0AE3FFFF]
    Formating partition ...
    Flash programming ...
    CMT ADA block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT SOS+PMML block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: D7D05CFC [RAP Certificate v1 249] sent
    CMT GENIO_INIT block sent
    CMT SOS*UPDAPP block sent
    CMT SOS*DSP0 block sent
    CMT LDSP block sent
    CMT SOS*ISASW block sent
    CMT SOS+CORE block sent
    CMT SOS+ROFS1 block sent
    Programming completed in 19.657 s
    Processing PPM file: rm645_071.005_16.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 30.75 MB
    Erase size: 51 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [06D40000-0A03FFFF]
    CMT SOS+ROFS2 block sent
    Programming completed in 6.250 s
    Processing CNT file: rm645_071.005_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 8.01 KB
    Erase size: 14 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [0A040000-0AE3FFFF]
    CMT SOS+ROFS3 block sent
    Programming completed in 0.047 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 44.218 s
    Warning: Phone did not reboot to normal mode.
    Market items is empty, please select the correct products path !
  11. #8
    Mar 2012
    nam định
    Warning: Phone did not reboot to normal mode. lỗi đó
    thôi rồi lượm ơi
    mx box gặp con c5-00 không khác gì kẻ cắp gặp bà
    chạy xong không đồng bộ được-có đồng bộ được bật nguồn cũng chỉ rung ,màn hình tím thui
    chuyển qua phoenix or best chạy cả bộ file cho nó.. hoặc nhờ ai có ATF múc cho phát xem có tỉnh không
  12. ( A & T Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #9
    Thành viên tích cực KIÊN NGUYỄN MOBILE's Avatar
    Feb 2010
    TP HCM
    cái c5 này chạy được thì cũng chỉ một chút lại bị lại như vậy , bệnh này hơi đuối đó
  14. ( KIÊN NGUYỄN MOBILE ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #10
    mình cũng biết vậy nhung nha có mỗi hộp mx box
