Kết quả 1 tới 2 của 2
    Thành viên mới kiagapro's Avatar
    Dec 2012
    Mặc định asa305 sạc không tích điện
    máy trong tình trạng bình bình thường.máy vẫn báo sạc nhưng không tích điện đã thay ic sạc,quận dây nhưng vẫn vậy
    Thành viên mới TTGSM.004's Avatar
    Sep 2013
    Trích Được post bởi kiagapro Xem bài viết
    A tháo main ra, cắm sạc đo coi có áp vô con 4 chân to là 5v27 k? Bỏ chân giữa là chân Vbat đo tiếp qua áp ra qua con 6 chân có bằng áp vô k nhé. Nếu áp ra bằng áp vô mà k đc thay luôn con 6 chân. Đo lại áp vbat ra 0.80 k? Nếu ra 0k thì ráp máy test sạc lại nhé.
