    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    Mặc định Hình ảnh hướng dẩn nhập code cho BlackBerry !
    Khi bạn muốn mua một chiếc điện thoại Blackberry không kèm hợp đồng, nhà mạng phân phối sẽ gửi một dãy số đi kèm với máy. Đó chính là dãy số Code để giải mã.
    Trước khi unlock, chiếc Blackberry của bạn không thể nhận được thẻ sim tại Việt Nam. Cột sóng sẽ không hiển thị vạch sóng và báo SOS
    Ta vào menu của máy để chọn chức năng Manage Connections
    Tắt hết các sóng đang dò tìm, cột sóng sẽ báo OFF
    Quay lại menu và chọn chức năng Options
    Trong Options, di chuyển phím/ bi định vị đến chức năng Advanced Options
    Trong Advanced Options di chuyển đến mục SIM Card
    Thông thường, một chiếc Blackberry chưa unlock sau khi vào mục SIM Card bên trong sẽ không hiển thị gì. Một số máy sẽ xuất hiện số SIM ID Number. Ta bỏ qua bước này, vì dãy số SIM ID Number không ảnh hưởng gì đến quá trình giải mã.
    Để kiểm tra xem máy đã Unlock hay chưa, ta bấm các chữ M-E-P-D (theo thứ tự 1-2-3-4 như trong hình, lưu ý các chữ này sẽ không xuất hiện lên màn hình)
    Sau khi bấm, máy sẽ hiển thị màn hình mới. Nếu máy bạn chưa giải mã, mục Network sẽ báo Active
    Để nhập dẫy số Code, từ bàn phím ta lại bấm các phím Alt-M-E-P-E (theo thứ tự 1-2-3-4-5 như trong hình)
    Nhập dẫy số Code mà nhà mạng cung cấp (giả sử dãy số này là 12345) và kết thúc bằng phím Enter
    Ngay lập tức máy sẽ báo dòng chữ Code Accept và mục Network sẽ chuyển thành Disable
    Nếu máy báo Code Error. Có thể xảy ra 2 trường hợp:
    • Bạn nhập không đúng dãy số
    • Code bị sai
    Vì máy Blackberry chỉ cho phép nhập Code giải mã tối đa 10 lần, do vậy bạn nên kiểm tra chắc chắn độ chính xác của dãy số Code. Không nên thử nhiều lần nếu dãy số trên báo lỗi.
    Sau khi nhập dãy số Code thành công, bạn cần reset lại máy. Lúc này chiếc Blackberry đã được giải mã và nhận được sóng GSM tại Việt Nam
    P/S: Nguồn Sưu Tầm !
    Mobile phone_TUẤN KIỆT
    D/C : An Lạc Tây_KS_ST
    TuanKiet3336@yahoo.com
  2. ( Tuấn Kiệt ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    dongdt (12-09-2013), hungtan (12-09-2013), minhhuy87 (12-09-2013), nguoinhaque (12-09-2013), Nonamemobile (12-09-2013), thanhchuong1221 (13-09-2013)
    Thành viên tích cực dongdt's Avatar
    Jan 2013
    thanks thớt cái nào
    yahoo : diemhentinhyeu469
    dt:0944788081
    Thành viên mới Dương's Avatar
    Sep 2013
    Hay qua. thanks anh
    Moderator ThinhPhat_GSM's Avatar
    Dec 2012
    Mộ Đức__QN
    quá chi tiếc thanks anh .........................
    Chuyên Sửa Chữa Smart Phone
    Add: D15/10, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. HCM
    Tel : 0984.239.639 - 0977.400.296
    Thành viên kỳ cựu nguyenngocthanh19841984's Avatar
    Mar 2012
    thank you có kèo test ......................
    NHẬN ĐKTT.VIETTEL. M0 MOBIFONE. VIETNAMOBILE . MIỄN PHÍ 24/24 chỉ cần nhắn qua 01692420758 sau 30S là xong.gọi hoặc nhắn tin.GỌI cho nhanh . yahoo nguyenngocthanh1984
    Thành viên chính thức hungtan's Avatar
    Sep 2013
    thank !!! cò kèo múc ngay!!
    Thành viên tích cực qthangmobile's Avatar
    Jan 2013
    thanks bác đã chia sẽ
    NghỆaN .GSM nay chuyển ra HÀ NỘI...
    )alo( 09789.35.318
  1. blackberry 9900 get code unlock ok by LGtool
    By phung77 in forum BLACKBERRY
    Bài viết cuối: 07-03-2013, 11:08
  2. Hướng dẫn tính code Blackberry by ATF box
    By VanTuan-ST in forum Advance Turbo Flasher
    Bài viết cuối: 03-02-2012, 16:23
  3. xin code blackberry 9000
    By HUNG THINH MOBILE in forum BLACKBERRY
    Bài viết cuối: 17-08-2011, 00:12
  4. Xin code Blackberry
    By trantukiet1008 in forum BLACKBERRY
    Bài viết cuối: 20-04-2011, 11:04
  5. Blackberry 8100 Read code BY Furious Gold
    By hungphongmobile™ in forum FuriouS Team Products
    Bài viết cuối: 14-08-2010, 20:14
