Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực chuyenphamobile's Avatar
    Aug 2013
    Mặc định Nokia n202 cần giúp
    Mình có nhận.1 em nokia n202 hiện tai đang bị bật nguồn lên trắng màn hình song tắt,không nghe ọi đựoc,mình đã chạy lại pm nhưng vẫn ko hết,ai đã làm qua bệnh này xin chỉ giúp.tks
    Aug 2013
    Khi kẹp nguồn cứ dao động ở 0,1 a không xuống,cao thu ơi đâu hết rồi,mưa gió thế này nghỉ sớm quá giúp e vs huhu
    Thành viên tích cực N-H SmartPhone's Avatar
    Bến Tre
    bạn chạy box gì ? quăng cái log lên ae ngâm cứu
    Aug 2013
    E chạy bằng tool a ơi
    Bến Tre
    kiếm box chạy lại thử đi bạn .
    Thành viên chính thức hungtan's Avatar
    Sep 2013
    lấy atf chi61n em nó!!! không thì dùng honda box!!!
    Aug 2013
    card found: A1B5CCE8
    registered to: CycloneBox
    Connect phone on selected interface...
    Core : v1.51 , FlashEngine : v1.8
    Selected FlashSettings : FullFlash
    Check FlashFiles, Please, wait...
    Files Set for Flashing :
    MCU : rm834__20.52.mcusw
    PPM : rm834__20.52.ppm_u
    CNT : rm834__20.52.image_u_059N1Q3
    Flashing phone now...
    Check files done...
    -> SWversion check skipped : Dead mode selected
    Dead Mode is Selected
    Waiting for USB device...
    -> If Windows say "Unrecognized device" - just reinsert battery
    -> If flashing freeze - reinsert cable and try again
    --- Press phone's power button or insert charger! ---
    Connection opened successfully
    DBG : F00A1FB300020303010100FF
    CPUID : XGOLD 213
    2nd boot Ok, 01
    2nd ready, AA
    Sending Algo
    Algo sent Ok
    BL : Quantum_Bootloader_10.47_M1S1
    Speed accepted, use 6.500.000
    FLASHID : EC001230
    FLIC conf set, RST set
    Boot done!
    Backup enabled, will read all certificates
    Reading CCC
    Reading HWC
    Reading NPC
    IMEI 1 : 351668050374783
    IMEI 2 : 351668050374791
    PCcode : r1’^øø
    NPC Certificate saved...
    CCC Certificate saved...
    HWC Certificate saved...
    RPL saved : C:\Documents and Settings\adminutra\Desktop\InfinityBox_FREE_BEST_v 1.62 By JONY-DIGITAL\InfinityBox_FREE_BEST_v1.62 By JONY-DIGITAL\Backup\Cert\351668050374783_35166805037479 1_2nd_XG213_CRT.rpl
    ===Flashing [MCU]===
    File : rm834__20.52.mcusw
    Image : rm834__20.52.mcusw_ebl_psi.fls
    Cert block found, sending....
    Cert sent
    Found 5 region(s)
    Processing Region 1/5
    Erase , Start : 0x40000000 , Len : 0x00020000
    Erasing, wait ...
    Erase done, time : 00:00:00
    Write , Start : 0x40000000 , Len : 0x00020000
    Flashing , wait ...
    Region flash done, time : 00:00:00
    Processing Region 2/5
    Erase , Start : 0x40040000 , Len : 0x00020000
    Erasing, wait ...
    Write , Start : 0x40040000 , Len : 0x00020000
    Flashing , wait ...
    Processing Region 3/5
    Erase , Start : 0x40060000 , Len : 0x00100000
    Erasing, wait ...
    Erase done, time : 00:00:02
    Write , Start : 0x40060000 , Len : 0x00100000
    Flashing , wait ...
    Region flash done, time : 00:00:01
    Processing Region 4/5
    Erase , Start : 0x40280000 , Len : 0x01B40000
    Erasing, wait ...
    Erase done, time : 00:00:55
    Write , Start : 0x40280000 , Len : 0x01AC0000
    Flashing , wait ...
    Region flash done, time : 00:00:45
    Processing Region 5/5
    Erase , Start : 0x43E20000 , Len : 0x00040000
    Erasing, wait ...
    No write data, skip
    ===Flashing [PPM]===
    File : rm834__20.52.ppm_u
    Image : package_u.ppm_ebl_psi.fls
    Cert sent
    Found 1 region(s)
    Processing Region 1/1
    Erase , Start : 0x41DC0000 , Len : 0x00700000
    Erasing, wait ...
    Erase done, time : 00:00:11
    Write , Start : 0x41DC0000 , Len : 0x00559C78
    Flashing , wait ...
    Region flash done, time : 00:00:06
    ===Flashing [CNT]===
    File : rm834__20.52.image_u_059N1Q3
    Image : package_u_059N1Q3.image.fls
    Cert sent
    Found 2 region(s)
    Processing Region 1/2
    Erase , Start : 0x424C0000 , Len : 0x01960000
    Erasing, wait ...
    Erase done, time : 00:00:25
    Write , Start : 0x424C0000 , Len : 0x00CE0000
    Flashing , wait ...
    Region flash done, time : 00:00:18
    Processing Region 2/2
    Erase , Start : 0x43E60000 , Len : 0x000E0000
    Erasing, wait ...
    No write data, skip
    Flashing done!
    Total flash time : 00:02:47
    Reboot phone now...
    - > AfterFlash Failed! Reason : Downgrade try or HW Error
    Anyway - try reinsert battery and PowerUp phone manualy
    Done!
    Elapsed: 00:04:49
    Aug 2013
    ae có kinh nghiệm xem nó lỗi gì giúp e,máy chưa làm phần cứng,máy zin đét (
    Aug 2013
    ae nghỉ trưa hết rồi ah,huhu
    Aug 2013
    em ơi làm qua rồi xem cho cái log rồi chỉ giáo đi
  1. n202 xin giúp
    By phamtrung in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 05-09-2013, 22:18
  2. N202 xin giúp!
    By Trần Gia_Store in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-08-2013, 10:56
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 09-01-2013, 11:47
  4. n202 cần giúp
    By nguyengiap_84 in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-08-2012, 08:02
  5. N202 flash ok..
    By xunghe_anhhung in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-07-2012, 10:26
