Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực qthangmobile's Avatar
    Jan 2013
    Mặc định Xin giúp asha 200 sạc không đầy pin
    Như tiêu đề nhận em asha 200 rơi nước đem sấy khô cận thận ngon lành nhưng nghiệp tội sạc không đầy pin. đã thay khối sạc và khiển 4chân, r15, lắc nguồn rồi mà cũng không hết bệnh pin đã thay sạc đã đổi mà cũng không hết mong ace 4r ai làm qua hay đã gặp trường hợp xin giúp em với ạ em xin cảm ơn nhiều... thanks
    NghỆaN .GSM nay chuyển ra HÀ NỘI...
    )alo( 09789.35.318
    May 2012
    thử flash lại cái xem bạn
  3. ( tkgsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    qthangmobile (13-09-2013)
    Thành viên tích cực phamtrung's Avatar
    giờ bạn chỉ còn cách thay nguồn.
  5. ( phamtrung ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên mới TTGSM.004's Avatar
    Sep 2013
    Trích Được post bởi qthangmobile Xem bài viết
    Cắm sạc kiểm tra áp sạc vô con 4 chânco1 5v27 k a? Áp ra vbat = 0,80v và áp ra con 6 chân = áp vô 5v27 không? Nếu bằng thì thay tiếp con 4 chân rồi ráp máy test koi sao.
  7. ( TTGSM.004 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Cho một cin trở vào đường vbat sạc là ok
    P/s:bảo khách đừng sạc qua đêm k lại phông pin.
  9. ( thanhchuong1221 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Jan 2013
    Trích Được post bởi thanhchuong1221 Xem bài viết
    chế từ cộng sạc vào ạ anh em chưa chế như vậy bao giờ mà cần con tủ khoảng bao nhiêu (k) vậy anh
    hay anh chỉ luôn lấy từ mode nào luôn đê anh em cảm ơn nhiều
    )alo( 09789.35.318
  11. #7
    Sep 2013
    Bệnh này nếu a có main xác đo thì làm sẽ ok thôi, chế cháo sài đc 3 bữa bị lại lại mang tiếng. Đường sạc này nó có 3 đường từ con 6 chân nhỏ là chân thừ 3,4,5 đi vô U, nếu đứt 1 trong 3 đường thì sẽ k vô cục pin nào đâu. A thử thay con 6 chân koi sao đã. Nếu a làm đc cây này thì mấy cây sau a đụng a sẽ thấy nó dễ kiếm lúa như thế nào. A k tin thì làm thử đi.
  12. ( TTGSM.004 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    Jan 2013
    [IMG][/IMG]
    con màu đỏ em đánh dấu đó phải không anh con đó em cũng thay rồi mà cũng hổng được anh ạ
    )alo( 09789.35.318
  14. #9
    Sep 2013
    [IMG][/IMG]
    Con 4 chân nó có 1 chân là nhận áp vô từ sạc, chân giữa là chân trên dường Vbat, chân còn lại qua con 6 chân = 5v27. A đo thử coi nó có qua k? Nếu qua là nó đó, k đc thì test thêm 1 con bên main ok khác qua làm cho chắc tay a. Trên đường sạc a thấy con nào ten đen đen thì remove nó luôn đi koi sao.
  15. ( TTGSM.004 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #10
    Jan 2013
    Làm như vậy rồi mà vẫn không được cả nhà ạ
    )alo( 09789.35.318
  1. asha 202 xin giúp
    By hoang_hai in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-09-2013, 11:27
  2. xin giúp asha 311 bị mất đen
    By hoihue3con in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-08-2013, 15:46
  3. xin giúp phá mã bảo vệ asha 305
    By haikute1989th in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 24-08-2013, 10:49
  4. Giúp em Asha 305 với
    By phuongnhan3738 in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-07-2013, 22:54
  5. Pa Asha 500 xin giúp
    By tuantu_gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-05-2013, 10:33
