Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức hiepthay's Avatar
    Mặc định 1280 bệnh lạ cần giúp đỡ.
    mình có nhận cây 1280 rớt nước. mình đã giặc sạnh. kẹp nguồn lên nghe gọi ok. bỏ pin thì ko lên. đã thử pin khác vẩn thế. mình đã thây dẫy C...L....R Của đường BSI rồi ko đc. giờ kệp nguồn cũng ko lên... nhưng có 1 cái lạ là bỏ vô box check lại lên bình thường. thấy vậy mình cũng đã câu 1 điểm từ BSI lên 1 điểm ngay chổ các chấm để cấm cáp chạy chuơng trình cũng ko đc. nhờ anh em ai gặp rồi xin giúp với thank tấc cả a.e , uh trước đây mình có gặp 1 cây. bệnh y chang này , cũng có lên diển đàn nhờ giúp nhưng lúc đó vẩn chưa có có giải pháp cứu bệnh này giò lại gặp tiếp. bó tay
    Thành viên chính thức mvu401's Avatar
    May 2012
    buôn hồ
    thay pin thử chưa bác.không được đóng lại cặp
    0986454401
    pin là buơc đàu tiên rồi bạn. mình nghỉ nó chỉ bị đường BSI tại vì máy này bỏ vo box check info nó lên bình thường
    Thành viên chính thức huonggiangmobile's Avatar
    Sep 2013
    kiếm main khác hay sơ đồ xem thử đường bsi nó chạy tới đâu câu dây cu tới đó
    Thành viên tích cực hUNGSUAKA's Avatar
    cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi
    Thành viên mới DH-Mobile's Avatar
    Sep 2013
    Gở những con nào thì kiếm main xác sàng qua xem thế nào.
    Thành viên chính thức longphi66's Avatar
    Feb 2011
    bạn thay hết mấy con tụ gần chân pin đi mình dã từng làm qua thay 2 3 lần mới thành công đo bạn ko được thi up thui
    Thành viên chính thức HTuan.Mobile's Avatar
    Aug 2013
    Móng Cái City
    bạn làm như bạn longphi66 nhé !!! kiếm 1 xác 1280 còn ngon thay tất cả những con tụ gần chân pin đi là ok, kẹp nguồn thì l ên nhưng nắp pin không bao giờ lên
    mình đã làm qua nhiều và thành công rôi !!!
    Thành viên mới thienan541's Avatar
    Sep 2013
    go bo dien tro bsi .nam ke chan con lack day ok minh lam hoai
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    gỡ bỏ luôn 3 con tụ hoặc trở đường BSI đi.thay làm gì bác
  1. cần ea giúp cho con 1280
    By TRUONGMOBILE-123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-07-2013, 23:03
  2. xin giúp 1280 loa dè
    By lethanhtam92 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 26-11-2012, 18:01
  3. ae giúp mình cây 1280 với
    By NGỌC HÒA_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-07-2012, 06:58
  4. 1280 k hiển thị cần giúp !
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 06-11-2011, 08:47
  5. 1280 mất đèn len xin giúp
    By nhocpro2 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-11-2011, 15:50
