Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức huonggiangmobile's Avatar
    Sep 2013
    Mặc định ae vào xem con này
    mới nhận cây n101 mất nguồn,kẹp dòng thì nhận xét là hư màng hình nhưng test màng khác ko lên cũng ko có đèn,đường màng ko đứt đường đèn ok,bookcheck bình thường,làm upp not ok giờ hok biết làm gì nữa(có 1main zin để đo luôn)ae có cao kiến gì xin chỉ giáo với
    Thành viên tích cực lungia's Avatar
    Jun 2012
    bush check ok thì chạy lại luôn cho nó phát xem ! Em cũng gặp 1 con như vậy , bush check ko đc xong làm hw tè le mà kẹp nguồn nó nhích nhích như đứt màn . Thế là flash cho nó phát mà lại lên ngon lành .
    Mobile là nghề tay trái .
    Sep 2013
    đã chạy chọt not ok
    Sep 2013
    úp cho ae đi ngang ghé zô nè
    Thành viên tích cực hUNGSUAKA's Avatar
    Trích Được post bởi huonggiangmobile Xem bài viết
    máy rớt hay tắm nước????
    cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi
    Sep 2013
    chỉ dính chút nước trên đầu đèn pin
    Sóc Sơn - Hà Nội
    mất đèn sao lại đi làm Upp ???? kiểm tra đi ốt cấp áp cho đèn và đi ôt điều khiển đèn !
    Sep 2013
    Trích Được post bởi trongtan8909 Xem bài viết
    cây này đường đèn đường màg hình đều thông suốt và cũng câu tắc đèn luôn rồi
    Thành viên mới lock_fone's Avatar
    Jul 2013
    phần cứng thì e up cho mấy thầy vào.....
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    nhìn con nào khả nghi thì thay luôn..
    nó chỉ loanh quanh ở khu vực đường màn hình và khu linh kiện màn đó thôi.
