Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức hongson1122's Avatar
    May 2013
    Mặc định c200 rot nuoc bao local mode
    c200 rớt nước em đã xáy ròi đẻ pin vào mở nguồn nó báo local mode nhưng mà mấy kích thì mở được sài bình thường nhờ mấy anh giúp với
    kiểm tra lại cục pin khác coi sao anh
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
    Thành viên tích cực TuanPhan_GSM's Avatar
    nhà
    coi lại đường BSI kiểm tra thay tụ gần chân pin
    cửa hàng :MT-SmartPhone số 9,Đ ích Thạnh,P Trường Thạnh-Q9
    nhận ép kính,cảm ứng, màn hình SDT:0124.345.1111
    thay thử v2202 xem thế nào
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Thành viên tích cực N-H SmartPhone's Avatar
    Bến Tre
    bệnh này đa số là do lỗi bsi gây ra .bạn thử ktra thay cac tu & trở nối mass bsi xem
    Thành viên chính thức mobile_ngheo's Avatar
    Dec 2012
    Trích Được post bởi nhuhoang mobile Xem bài viết
    làm theo ý của bác này dc nè bạn
    Sóc Sơn - Hà Nội
    đơn giản là gỡ bỏ mấy con tụ sau chân PIn !
    Thành viên kỳ cựu nguyenngocthanh19841984's Avatar
    Mar 2012
    coi lại đường bsi và màng hình nha bác.chúc thành công.............
    NHẬN ĐKTT.VIETTEL. M0 MOBIFONE. VIETNAMOBILE . MIỄN PHÍ 24/24 chỉ cần nhắn qua 01692420758 sau 30S là xong.gọi hoặc nhắn tin.GỌI cho nhanh . yahoo nguyenngocthanh1984
    Thành viên tích cực ThùyThương_GSM's Avatar
    May 2011
    Trích Được post bởi trongtan8909 Xem bài viết
    không phải cái gì cũng thể giải quyết bằng 2 chữ đơn giản đâu bạn..chắc bạn gập ít máy nên mới nói vậy thôi.mình đã gập rất nhiều máy remove hết bsi mà vẫn bị ,có những con máy rơi nước hiện local mode mình đã tes thử bằng phần mềm ok,,,cùng 1 bệnh nhưng không đồng nghĩa với việc có chung 1 hướng giải quyết bạn hiểu không,,,trước tiên bạn nên vệ sinh main sạch sẽ sấy khô not ok bạn kiểm tra tụ bsi remove thử nhưng con tụ đen đầu đường bsi,,rồi thử bạn cũng có thể tes thử bằng pm trước,,,có nhiều bạn nói rơi nước sao lại tes pm nhưng không gì là không thể xẩy ra cả ,,,muốn sửa thành công 1 con máy thì nên làm từ những điều đơn giản và ít mạo hiểm trước
  10. ( ThùyThương_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    starduy (03-10-2013)
  11. #10
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Trích Được post bởi ThùyThương_GSM Xem bài viết
    Vậy mà chua sịt em nào ! hay số mình hên !
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 22-06-2011, 06:45
  2. vấn đề local mode,test mode...của dòng dct4
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-11-2010, 21:59
  3. 6300 , 3110c local mode test mode solution .
    By jerrylevu in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 25-01-2010, 12:06
  4. 6120c test mode local mode solution
    Bài viết cuối: 23-12-2009, 14:09
  5. ko vào được chế độ local mode hoặc tét mode
    By dongxoai mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-09-2009, 20:32
