máy mở nguùon lên khoảng 20s rồi tự động tắt , nhưng kẹp vô bô nguồn thì bình thương mình đã vệ sinh và hàn lài chân pin rồi nhưng vẫn vậy , ae nào đã gặp wa xin giúp mình với thanks all
remove con trở đôi coi sao
đổi pin khác xem sao??? vấn đề bsi!!!!!!
cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi
ae cho hỏi sao hộp atf mình chạy 1202 nó ko đc , ko biết co còn chọn thêm muc j nữa ko mà mình lấy máy còn sống tốt bỏ vô chạy thử cũng ko đc , mà mình chạy các máy khác ok hết như 1280 hay 311 , 306 ... nhờ ae xem giúp mình với vỉ mình gỡ con trỡ đôi luôn rồi cũng vậy nên giờ mình muốn bỏ vô chạy lại thử rồi mới tính tiếp , thanks all
cái này câu nối chân bsi với chân - vào nhau. là lên bình thường bạn ơi , nhưng không sạc được
ae , mình thay dao đông , nó cũng ko hết mình flsah nó chạy song 3file câu cuối cùng nó báo là PHONE READ INFO FAILED , mình thay ic nguồn rồi mình chạy lại nó cũng báo y như vây , nó ìbáo vay là sao ae ai gặp rôi xin giup minh voi thanks all
ae đả chỉ bsji thì bạn làm siêng tra sơ đồ về đường bsi để câu đi còn đợi gì nửa
cửa hàng :MT-SmartPhone số 9,Đ ích Thạnh,P Trường Thạnh-Q9
nhận ép kính,cảm ứng, màn hình SDT:0124.345.1111
remove trở đôi bsi thử xem bạn.......
box sắt thì bạn chọn Infition và chọn extension ,cáp đa năng thì chuân chân pin .OK
