Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực vodunglinh's Avatar
    đồng tháp
    Mặc định 2700 mất nguồn
    mình nhận cây 2700 mất nguồn kẹp dồng mơ nguồn dao động bình thường nhưng tới lúc chuẩn bị rung 1 cái ròi lên nguồn thì kim chở về o.4a và troe ỏi đó luôn ae nao gạp ồi thì giúp với thank
    Thành viên tích cực hUNGSUAKA's Avatar
    flash e nó cái?? quang log lên xem sao???
    cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi
    đồng tháp
    flash ròi bạn oi log bus check đây
    BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000001
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010006
    ID DWORD 3 : 030C1921
    ID DWORD 4 : 01033000
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000296
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 00000B22
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 13D00114
    ID DWORD 1 : BF8E0356
    ID DWORD 2 : E8C87ABD
    ID DWORD 3 : 7F252D28
    ID DWORD 4 : 021FE143
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 273F6D55
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum E2
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
    Boot File - Version 010.042.00
    Boot File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    Secondary Loader Sent...
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 00EC ->
    Device ID : 2400 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 8A31
    2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Device Contents : 00000000000000000000
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Checksum : D5
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :00EC DevID :2400 ExtID :0000 RevID :8A31
    Flash Descriptor
    Device ID : 2400
    Revision ID : 0000
    Size : 04000000 (64 MB)
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
    Algorithm File - Version 010.040.00
    Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
    SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    TransmissionTypeRequest_DCT5...
    SuggestedType : 01 16BIT
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
    ReturnedType : 01 16BIT
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Uploading ALGO File...
    PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
    PHONE FIRMWARE VERSION:
    V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    Scanning Simlock Applet Type...
    OK
    PA_SL3 Applet detected
    * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
    * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!
    * Simlocks are in PM 120 Only...
    * PM 308 is Write Protected...
    FACTORY SET TO : Full Factory Set
    FAILED
    FACTORY SET TO : User Data
    FAILED
    FACTORY SET TO : Leave Factory
    FAILED
    FACTORY SET TO : Service Center
    FAILED
    FACTORY SET TO : Software Upgrade
    FAILED
    FACTORY SET TO : Production Tune
    FAILED
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    rồi xong mất simlock ....
    làm thế này hên xui khò nóng con flash rồi chec info ok thì backup để thay flash
    đồng tháp
    tai sao ma mất sim lock vậy bạn do mình chạy sai hay do máy lỏi trước
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    thông thường do con flash nó khìn khìn bi thôi . và làm theo cách trên cũng hên dc nhìu e lắm
    lắc lại con flash nếu lên là nó lên luôn đã gặp nhiều còn không thì backup lại rồi thay mới
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    CHÂU THÀNH-AN GIANG
    Trích Được post bởi duykhanh_gsm Xem bài viết
    làm theo vip thử xem ,ko thì thay cặp luôn
    NGUYỄN VĂN HẢI ,Đ/C châu thành an giang
    yahoo thanhhaimobile46
    chủ tk nguyễn văn hải 4221515164695134 ngân hàng sacombank
    đt ; 0972393493 0968144546
    ĐỜI LÀ BỄ KHỔ
    YÊU LÀ CÁM DỔ
    KO YÊU THÌ LỔ
    CÒN YÊU THÌ KHỔ
    THÀ CHỊU KHỔ CHỨ KO CHỊU LỔ
    đồng tháp
    lag roi vẩn not ok roi
    đồng tháp
    với lại khong biết do hôp atf mình lỏi hây sao ma hôm rài chạy máy cay 2700 với 2730 dêu bị ko factory full duoc với lại nạp pm đều bị contac sevics
