Kết quả 1 tới 10 của 10
    Mặc định 2700 nhờ anh em giúp
    bệnh của nó là như thế này mong anh em phán dùng mình
    máy lắp sim hay không lắp sim khởi động lên vài giây là khởi động lại
    nhưng mà không lắp sim bật nguồn mà không chấp nhận khơi động thì cứ như thế không khởi động lại
    chạy phần mên bằng tool-+- Phoenix đều báo lỗi còn atf thì báo như thế này
    Number of Image Files: 3
    Forcing Test Mode via BUSCHECK...
    Booting Phone via FBUS...
    BootFlashModeDCT5Ex Failed
    ERROR: FBUS Boot FAILED
    Basic Phone Information
    WARNING: Simlock Backup Failed
    If this is a Dead Phone, just click YES
    to Continue with the Flash Procedure...
    dịch ra tiếng viet là
    Số tập tin hình ảnh: 3
    Buộc chế độ kiểm tra thông qua BUSCHECK ...
    Khởi động điện thoại thông qua FBUS ...
    BootFlashModeDCT5Ex Không
    LỖI: FBUS khởi động THẤT BẠI
    Thông tin cơ bản điện thoại
    Chú ý: Sao lưu SIMLOCK Không
    Nếu đây là một điện thoại chết, chỉ cần nhấp vào YES
    để tiếp tục với thủ tục Flash ...
    ĐẤT TỔ ANH HÙNG
    lắc lại con flash rồi chech thử 2700 thì lỗi thường dính nhiều ở flash thử đi rồi báo kết quả
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
  3. ( Trường_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hiep dien thoai (09-10-2013)
    Jan 2012
    trước khi động đến phần cứng bạn backup xóa full nạp lại xem xó dc ko
    2700 lỗi cặp là rất cao
    manhdung81mobile@gmail.com
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Chuyển Box múc = usb coi sao
    Jan 2012
    đất tổ vua Hùng
    Trích Được post bởi Lão_Đại Xem bài viết
    đây nè LÃO "DẠI" khả năng nhà lầu khá cao
    Cửa hàng Trang Lâm Hi-Tech sn 10-tổ 10-Mã Thượng A-Phù Ninh-Phú Thọ (đối diện khách sạn Giấy Bãi Bằng)
    Fb : Trang Lâm Hi-Tech
    ĐT : 0868.81.82.82 - 0943.25.12.86
    Dec 2012
    Trích Được post bởi DoanhTruong_090 Xem bài viết
    Cặp rin nếu lắc đc thì gở ra đóng lại luôn koi sao a. Kiểm tra thay mấy tụ Vbat gần cặp nguồn rồi đục sau vẫn chưa muôn. Chúc a trai may mắn.
    Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
  8. ( Ku Nhỏ VF ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hiep dien thoai (10-10-2013)
  9. #7
    Thành viên mới DANHPHAM123's Avatar
    Apr 2011
    BÌNH DƯƠNG
    kiểu này chắc phải thay nhà lầu mới. không cẩn thận phù bo nha bác.
  10. #8
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Flash không được lắc nhà lầu phát có khi được luôn
    Call: 0933 208986
    (.)(.) + Silicon = ( . )( . )
  11. #9
    May 2010
    atf , hay hwk . anh đập ver cao nhất xem . nếu không được thì hãy dỡ nhà lầu . mà nhà lầu này xây cũng khó khăn đấy anh .
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
  12. #10
    Thành viên tích cực quanggsm1988's Avatar
    May 2013
    Lộc Hà - Hà Tĩnh
    kiểm tra cái chân connect, camera, ic blutut xem sao, không được thì thay cặp nhà lầu , chúc tốt, 2700, 5130, thường hay bị cặp nhà lầu, flash ok nhưng vẩn không hết bệnh đâu. không nên flash nhiều, tránh trường hợp ăn nguyên mâm
    Quang GSM Lộc Hà - Hà Tĩnh ĐT: 0964.755.766 Yahoo: quanggsm1988
