Anh em 4r giúp em với.em có con x1 01 bị rơi nước. đã thay con R15, con 4 chân + cho U uống thuốc lắc rồi mà vẫn không được. thay pin khác cũng not ok.anh em có cao kiến gì giúp em với.thanks
QUẤT LÂM 01.64.61.64.62.1
.bạn thay pin thử xem không được bạn đóng lại cpu chuẩn vào chúc thành công
thay con 6 chân xem sao,nhấc con 6 chân ra đo xem còn nội trở không nếu mất thì câu từ chân E15 ra
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
thay con D stasiton 4 chân (một bên 3 chân, 1 bên một chân, to to nằm ốc gần chân pin) không được thì thay con 6 chân gần con R15 .
không có sơ đồ cụ thể ,bạn thông cảm ,chúc bạn thành công (không được thì thay luôn R15, khoan đả làm Uem) máy xạc không đầy mà chưa gì đả lôi Cpu ra làm
Quang GSM Lộc Hà - Hà Tĩnh ĐT: 0964.755.766 Yahoo: quanggsm1988
em thay hết rồi.còn mỗi con to to gần pin nữa là chưa đụng
tình hình là khách xin lại máy về dùng sạc đa năng.thế là mất công loay hoay mãi![]()
thay con 3 chân to to gần chân pin, k đc thì thay con 6 chân. đóng u lại, rơi nước có khi nó ra ten ở trong bụng. chúc thành công
kiểm tra đương bis
