Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức yenbai's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định c3-00 chạy nhầm file của x2-01 cần ae giúp gấp gấp
    tối qua em chon file mà không để ý nên chạy bằng file của x2-01 bây giờ không lên gì nữa. bật nguồn kim treo đứng luôn không lên được . ae xin giúp gấp. chạy lại cũng không được.
    Thành viên tích cực chuyenphamobile's Avatar
    Aug 2013
    tháo pin ra để 1 lúc nữa chạy lại xem thế nào.
    chuyển qua box khác hoặc best flash lại thử
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Thành viên chính thức AnhDung37's Avatar
    Gsm24h.vn
    thì bây giờ chạy lại file c3-00 check xem imei con ko nha chắc banh tele rồi
    Thành viên tích cực hUNGSUAKA's Avatar
    Trích Được post bởi yenbai Xem bài viết
    bạn chạy hộp gi???
    cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi
    Thành viên tích cực quanggsm1988's Avatar
    May 2013
    Lộc Hà - Hà Tĩnh
    bây giờ đan có trong tay box gì/ ?
    nếu có N-box thôi là làm được
    thật ra con c3 và con x2 01 dùng chung phần mềm được, nôm na không phải là dùng chung mà là lấy con c3 xóa full ,nạp lại file x2 01 lên ok và ngược lại x201 xóa full nạp lại của c3 ok. chỉ có điều khi làm nên backup RPL trước, tránh hiểm họa còn có nguy cơ mà trục vớt
    theo mình thì bây giờ bạn cho vào box check xem có chk được không. nếu check được thì xóa full và nạp lại ok ngon lành
    P/S: ATF box làm tốt điều này nhé
    Quang GSM Lộc Hà - Hà Tĩnh ĐT: 0964.755.766 Yahoo: quanggsm1988
  7. ( quanggsm1988 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    yenbai (12-10-2013)
    Jun 2012
    lúc đầu em chạy nhầm file bằng phoenix. sau đó chạy lại bằng hwk không được. em có hộp atf luôn bác. bác hướng dẫn em làm với .tại em cũng mới mua hôp này.
  9. #8
    Gsm24h.vn
    vấn đề bậy giờ là imei con ko có banh sim lock giờ cứ chạy lại file gốc của nó cho máy tỉnh đã
  10. #9
    buzz yahoo qua giúp cho đang rãnh
  11. #10
    May 2013
    Lộc Hà - Hà Tĩnh
    send yahoo bác TRường 090 giúp cho kìa, bác ấy đang rảnh có gì giúp kìa, mình thì đang có khách ,lâu lâu lại ngồi máy tính tí
