Em có 1 con N101 có chỉ số nhưng thay 5, 6 con mic rồi vẫn không đc.ai có sơ đồ míc n101 hay có cao kiến gì giúp em với ạ.em cần gấp.thanks.
QUẤT LÂM 01.64.61.64.62.1
làm đủ mọi cách.thay míc thay tụ đường mic not ok ==>> bỏ hết tụ câu tắt luôn ==>> Not oke![]()
nhac seach thì sin cái thanks
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
anh ơi em nhìn chán cái hình này rồi.. đo như hình thì thông luôn.gỡ 3 con tụ câu như hình lên 2 điểm trên rồi gắn míc vẫn ko đc.thế mới lên đây hỏi các bác
giờ làm chân cpu đóng lại ..khi gở cpu ra nhớ đo 2 điểm màu đỏ và vàng theo hình coi có thông ra đến mic không ? nếu mạch ok.làm chân cpu mà không hết bệnh thì chỉ có thay cặp
nếu làm hết cách ko được câu míc tai nghe thôi
thanks ae giúp đỡ.nhưng nhận khách thay míc giờ mà thay cả cặp thì ăn thua gì ạ![]()
sao không câu từ ic ra luôn xem có ok không nếu vẫn not ok thì thay cặp cho nhanh
Hiện có 4 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 4 khách
