Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức tranhoanghuy57's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định Loa nghe nhạc sài 220v mất áp
    me nhận của khách cái loa sài 22ov rim vô không cháy dèn không có áp gì hết ae nào làm qua xin giup THANK nhiều nhiều luôn
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    vom đo xem dây nguồn có đứt k ? bật contac on / off còn tác dụng k ? => đo om xem cục tang phô [ biến áp ] cuộn sơ cấp còn trở k?
    cấp nguồn đo xem áp AC ra có chưa . nếu có thì nó sẻ nắn qua cầu diode và đo tại 2 tụ to nhất trên vĩ mạch xem có áp DC + & áp DC- k ?
    lập 1 tiu đề 2 topic dễ bị đen nic ah
    Thành viên chính thức Duc Thuan GSM's Avatar
    Jul 2011
    Phú Thứ Tiên Hiệp Phủ Lý Hà Nam
    mạch nguồn trong loa nghe nhạc rễ thui mà................nguồn vào qua đi ốt nắn vào tụ lọc 300v dc đến sơ cấp biến áp xung và kích xung vào đầu kia biến áp 300v vào ic nguồn ic nguồn giao đông tạo ra điện áp 12v cấp cho mạch công suất đầu bên kia có 1 nguồn 12v và 5v cấp cho mạch đọc thẻ có con thì dùng ic ổn áp 5v....................bạn coi kĩ xem các linh kiện cầu chì xem có bị đứt ko ic giao đong hay sò nguồn có chết ko......................kiểm tra thật kĩ đường dò sai nhé
    Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua _ Lựa Lời Mà Nói Cho Nòi Tiền Ra
    Jul 2011
    thợ mobile gặp loa bó tay nhé......................chuyển đến anh điện tử thẳng tiến a trai..........................................gầ n e thì chuyển qua e coi cho
