Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực vanhuy201293's Avatar
    Sep 2013
    Hà Đông -Hà Nội
    Mặc định 5130 mất loa trong.
    Em đang có 1 em 5130 bị mất loa trong.theo sơ đồ em nhấc nguồn lên đo thì chỉ thông vào chân C2, chân D3 thì không thông.em đã câu mấy lần từ chân D3 ra. Xong xuôi đo thì đã có điện áp.nhưng vẫn không có loa trong như cũ. Các bác cho em ý kiến với.hết cách luôn
    QUẤT LÂM 01.64.61.64.62.1
    làm như bạn mà không ok thì chỉ còn nước thay con nguồn khác
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Sep 2013
    Hà Đông -Hà Nội
    con nguồn nó bình thường thì sao phải thay anh :O
    bạn đã câu từ gốc ra mà không ok thì trứng tỏ con ic đó lỗi chứ còn gì
    Trích Được post bởi vanhuy201293 Xem bài viết
    mà test loa khác chưa hay nguyên nhân là ở cái loa die
    Sep 2013
    Hà Đông -Hà Nội
    câu từ ic ra nó vẫn có nội trở mà.còn loa thì yên tâm là sống.
    Thành viên mới linh667's Avatar
    Mar 2012
    thớt cao tay vậy mà củng ko dc thì chịu thôi..........
    Sep 2013
    Hà Đông -Hà Nội
    em mới ra nghề mà.cao đâu bác ơi.
    Thành viên chính thức starduy's Avatar
    Aug 2013
    thay con nguồn lớn đi bác, trước em bị dính 1 cây 6300 cũng y như vậy,thay hết cả bộ C,L vẫn ko dc cuối cùng thay con RETU với dc
    Thành viên mới mobile_mt136's Avatar
    Oct 2013
    Trích Được post bởi starduy Xem bài viết
    nếu từ nguồi nhỏ ra đã có trở rồi thì đâu phải do nguồi lớn hả bạn hiền.
    chủ thớt đo lại đường loa từ ic ra xem có con tụ,trở nào mất trở ko
