Mình nhận của khách con x2-00 nghe gọi bình thường có đèn bàn phím nhưng màn hình thì tối thui (không hiển thị gì hết không phải mất đèn màn hình đâu) mình đã thay 2 con ic khiển màn mà not ok. Bạn nào biết chỉ giúp mình với tks
 x2-00 không lên màn hình
				kiểm tra áp cấp tại hai chân như hình xem còn không
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
ttttl (24-10-2013)
				vậy bạn lật chân hai con khiển ra rồi rò mạch đo nhưng hình xem có đứt đường nào không,nhưng thường thì do con khiển thay tiếp con khác xem sao
				flash lại cho nó chưa,con khiển chịu nhiệt kém tốt nhất là dùng mỏ hàn để lấy nó ra rồi làm chân đóng vào cho chuẩn
				A đo những chân đối diện koi có mất trở chân nào xuất ra k nhe. Sao a k thay luôn cái Socket MH thử ta? Những pan này thường là do Socket là chính. E có chút góp ý đừng nện tội e. Hi.
Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
				lắc lại upp đi bạn .
hai_mobi_bg
				thay socket chưa
				Kt đo đạc kỷ trở kháng tù ic khiển vào upp,thông mạch từ ic khiển lên socket,thay socket,kt áp 1,8v-2,8v.đóng chuẩn lại 2 con khiển mh chắc ok.
