Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới ngoc son11's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định N1202 có giao động nguồn mà không lên màn hình
    Em nhận 1 con N1202 mất nguồn, sau khi làm lại chân con flash và chạy lại phần mềm thì có giao động nguồn nhưng bấm khởi động lại không lên màn hình,em đã tes thử màn hình mới vẫn như vậy,các anh chị đi trước làm ơn chỉ bảo giúp, xin cảm ơn nhiều ạ,sau đây là phần mềm mà em chạy cho nó, các bác xem giúp có vấn đề gì không ạ:
    CPU: GenuineIntel, Sp: 5
    Platform: Windows NT 6.1 (Build 7600 )
    Versions: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30
    Executive Path:
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix
    UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 10
    UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. Sn: 103018
    HID: 6A567232436000D9, HWK: A1.04-PRO1
    Features: 00000001
    Licence: True
    LogFile: .\_!_LOG\103018_10302013_104218_LOG.txt
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2293 [Rh-112] [2.3.0.1]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
    Algorithm: u3_st_i.fia, Ver: 4.79.0
    Rebooting Mobile
    Algorithm Ok, MSID: 8475D9D683F127C653B2C8D618
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00EC5062-A9000000
    Encoded FAID: F49A67A7-399CB0BB-BF4F99DF
    IMAGE: rh112_004.030
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 01:04
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:05
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:14
    IMAGE: rh1120_nai04.03mr
    Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:03
    CNT Flashing Completed, Time: 00:00
    Init Local Mode Failed
    Thành viên chính thức ttttl's Avatar
    May 2013
    Đo các chân màn xem có thông hết không bác
    Jan 2012
    Usa
    thay cáp khác rồi làm lại đi bạn
    Cửa hàng Trang Lâm Hi-Tech sn 10-tổ 10-Mã Thượng A-Phù Ninh-Phú Thọ (đối diện khách sạn Giấy Bãi Bằng)
    Fb : Trang Lâm Hi-Tech
    ĐT : 0868.81.82.82 - 0943.25.12.86
    Thành viên tích cực quang_gcd's Avatar
    Aug 2011
    Gò Công Đông, Tiền Giang
    đóng ic nguồn lại đi bạn
  5. ( quang_gcd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngoc son11 (30-10-2013)
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    (Init Local Mode Failed
    Process Failed, Repowering Mobile )
    Chưa đồng bộ được , cho qua box khác múc lại coi sao bạn hiền
    Anh thử check lại đường LCD xem, coi có bị đứt gì không? nhưng mà cái log ở trên vẩn chưa đồng bộ được mà, anh thử chuyển qua box khác chạy lại coi sao
    May 2013
    Trích Được post bởi trang lam Xem bài viết
    1202 thì cáp ở đâu ra mà thay
  9. #8
    Thành viên chính thức Nonamemobile's Avatar
    Sep 2013
    Cần Thơ
    Trích Được post bởi ttttl Xem bài viết
    cáp chương trình k phải cáp LCD bạn!
  10. #9
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    Thay IC nguồn không được CPU hộp báo lỗi không đồng bộ được.Có kiểm tra đường màn hình tới sáng cũng không OK đâu Box báo rõ ràng như vậy mà không nhòm
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
  11. #10
    Nov 2010
    Thay IC nguồn không được CPU hộp báo lỗi không đồng bộ được.Có kiểm tra đường màn hình tới sáng cũng không OK đâu Box báo rõ ràng như vậy mà không nhòm.
    Anh Hoài Bảo ơi, vậy thì có cách nào không?
