Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực sonfa139's Avatar
    May 2011
    Mặc định 2700c flash nhầm file 5130c cần giúp
    Máy lúc đầu bật nguồn lên contac sevice,Kiểm tra thấy mọi thứ kể cả log củng bình thường.Vì máy của thợ khác mang sang nên hắn bảo cứ chạy đi không đc thì làm cứng.Thì mình chạy nhưng 2 thằng mải nói chuyện mà quên mất là chạy nhầm file của 5130c.Giờ máy vẩn còn imei nhưng chạy lại không boot được nên bật nguồn củng không lên.Nhờ ae chỉ giáo giùm.Còn đây là log bằng mxkey
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C0855593
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 010151FF
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21719(09-05-2013), Library ver: 1.0.0.14397(09-05-2013)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 14D0010CB27605566EE391667199041D50200C87
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2400 - 0000 8A31 [Samsung K5N2833ATB,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: 35740504760392
    Original Product code: 059D1B1
    Bluetooth ID: 48DCFB1AFF61
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL3
    Thành viên chính thức hoc_sinh's Avatar
    Sep 2013
    nap lai file 2700 ver dung noc chắc là ok
    Thành viên chính thức minhkhoalx's Avatar
    Dec 2010
    Thử back up lại rùi xóa banh tành hết rùi nạp lại FW của 2700 xong rùi restore back up thử xem?
    Anh thử lấy best tool chạy lại xem sao, best nhiều lúc nó cũng lợi hại lắm á, kiếm cái ver đụng nóc mà tán vào
    Sep 2013
    Bắc Giang
    download theo đúng fw có produc code sau lưng máy là ok
    May 2011
    không biết có được không đây
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    chạy file 2700 cho nó,,1 là nó lên bình thường còn đủ chức năng (imeil,,simlock)...2 là nó lên mà banh 2 cái trong ngoặc
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    nạp nhầm file thì có cách thay cặp cho nhanh (nếu không có backup)
    Dec 2012
    Trích Được post bởi ThanhHai_GSM Xem bài viết
    Cái này nhằm Box nữa mà a, nhiều cây chạy USB mà nhằm file nhằm RM mà box đó nó k backup tự động như MX box nhưng lấy MX box nạp lại bằng F-Bus theo đúng file vẫn 0k mà a.
    Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    theo bạn này đi hên xui nhưng xác xuât ăn cặp là rất cao
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
