    Thành viên tích cực tuanvu1991's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định đang cần file sgh i897 tiếng việt
    khách đưa máy vào bảo chạy tiếng việt.em úp 2.3.5 nhưng chạy xong bị lỗi khởi động.ai giúp em với
    Bạc Liêu
    i897 úp tiếng việt 2.3.5 nếu bị treo thì wipe nó lại cái nữa nếu vẫn ko hết thì úp về stock 2.1 xong úp lên 2.3.5 tv
    Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
    Sep 2013
    Bắc Giang
    lấy cái gốc này về cho lên bình thường đi bác. I897UCJF6-final-OCD-REV0
    nếu có recovery rồi thì up cái này update-cm-7.1.0-Captivate-signed
    Jul 2013
    Trích Được post bởi haiaumobile Xem bài viết
    không biết có phải mấy cái file e tải về bị die không nữa?
    giờ chạy về gốc ok rùi nhưng không có tiếng việt
    Thành viên chính thức minhkhoalx's Avatar
    Dec 2010
    Up rom bằng revocery đi bạn! Nhớ wipe 4 dòng là ok!
    Bạc Liêu
    thử cái này coi ok ko
    1/ Up rom stock I897UCJF6 : DOWNLOAD
    (Kiểm tra trước nếu có recovery 2e thì bỏ qua bước này luôn)
    Bấm volume "up" + "down" + "power", nhả phím nguồn và giữ tiếp 2 phím còn lại để vào recovery.
    2/Cài recovery: DOWNLOAD
    _Copy và đổi tên thành update.zip vào bộ nhớ máy.
    _Bấm phím vào recovery rồi chọn update.zip, reinstall packages
    để cài recovery.
    3/ Cài bootloader Gingerbread: DOWNLOAD
    4/ Up rom 2.3.7 Tiếng Việt: DOWNLOAD (TESTED)
    Up tiếp file gapps-gb-20110828.zip để có Market, Google App...
    (P/S: Copy file Rom, Gapp vào bộ nhớ trong, Wipe factory, Wipe cache, Wipe davil cache trước khi install rom).
    stock rom :http://www.mediafire.com/download/0w...l-OCD-REV0.zip
    recovery:http://www.mediafire.com/download/3o...-captivate.zip
    http://www.mediafire.com/download/9n...ootloaders.zip
    rom tv:http://www.mediafire.com/download/rk...ate-signed.zip
    gapps :http://www.mediafire.com/download/dv...b-20110828.zip
