nhận máy 2700c khách nói cắm sạc mất nguồn kẹp dòng kim treo 3A sờ thấy con nguồn nhỏ N2300 hơi nóng thay thử con tụ C2309 cấp nguồn vbat cho N2300 thấy hết bệnh post lên cho ae khi nào gặp chú ý
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
gialong (08-11-2013), hoasimtim (08-11-2013), khanhmobile87 (08-11-2013), thanhchuong1221 (08-11-2013), tran hoi (08-11-2013), trong_mobile (08-11-2013)
cảm ơn anh
HOANG KHANH MOBILE
bác trường cho e hỏi chút nhé.e có 1 cây 2700c bật nguồn mh bị sọc ngang,máy hiện tới chỗ cài đặt ngày giờ thì đơ khoảng 10s thì trắng màn và tự động sập nguồn.e đã thay mh và chạy lại nhưng vẫn ko được.bây giờ phải lsao hả bác.sorry bác vì e ko lập đk toppic,tìm hoài mà chẳng biết lập toppic ở chỗ nào.mong các bác thông cảm.có mod nào đi qua giúp đỡ e thì càng tốt nhé.@@.ak mà cho e hỏi luôn.nếu làm thì đóng lại 2 con nguồn nhỏ hay fang con nhà lầu to đầu nhất nhé.thank
bạn vào theo đường dãn này là post bài ok Trang chủForumTHẢO LUẬN SỬA CHỮA PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSMNOKIABB5,thau thử màn hình.socket,kiểm tra chân số 9 từ trái qua xem có áp không nếu mấy mượn từ c3301 càu vào c2417,theo bạn nói mà máy bị đơ vậy thì lắc lại con flash(cập nhà lầu)nếu không hết backup lại rồi thay con flash
thank bác nhé.e ngĩ con này lỗi flash bác ak.gặp mấy cây 2690và 2700 hum bữa bật nguồn hiện nokia rồi tắt,cho vào hộp chạy lại ko hết thế là e lắc con nhà lấu.cuối cùng e nó đã ra đi ko lời từ biệt.nằm im bất động.nên bây giờ ko giám lắc nữa.@@.lại ngủ thì đền khách ốm.@@.thank bác nha
chết nhiều rồi nó sẻ sống cứ đền tay sao mà chết được
thanks anh có kèo test thử
Chờ kèo hốt lúa![]()
Call: 0933 208986
(.)(.) + Silicon = ( . )( . )
Có kèo tét thank bác chia sẽ......a e nhiệt tình là đây,....
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải cục iphone
