    Thành viên chính thức phamhoang's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định X6 00 treo
    Tình hình là e có nhận con x6 00 khởi động lên chữ nokia sau đó trắng treo " phone startup failed.Contact retailer " do điều kiện chưa có lên e không có box nào để chạy ( e toàn xài phoenix )có đem cho ông a làm gần đó chạy hộ từ tối qua sáng nay ra hỏi không được giờ khởi động chỉ rung không lên j nữa .
    Mấy pro đã từng gặp chỉ e phát
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Nếu máy rơi đất thì kiểm tra kĩ chân Pin xem có mất BSI ko
    Nếu máy nguyên thì nghĩ tới chuyện thay Cặp là vừa
    Sep 2013
    Bắc Giang
    100% là phần simlock bị security faile sửa cái này là ok. bệnh này do xóa flash và up lại imei là bị. kiểm tra lại imei được backup full k. nếu full up lại và repair sd sau đó wirte pm 1-309 ok liền. nếu k backup full thì tốt nhất là mua cái main cho lành
    Jul 2013
    Trích Được post bởi khuongmt Xem bài viết
    bác cứ đùa để e thử xem sao
    Jul 2013
    Trích Được post bởi TÚ CÒI Xem bài viết
    trước n còn lên giờ bật nguồn máy n cứ rung ầm ầm ak
    hà nội
    Cơ bản là phải hỏi cái người chạy phần mềm xem thế nào
    bảo họ là check trên phần mềm có thấy lỗi ko
    Chứ 1 người nói,1 người làm thì ko biết đâu mà chỉ cả
    1 bệnh có thể do nhiều nguyên nhân mà
