    Thành viên tích cực sonfa139's Avatar
    May 2011
    Mặc định c5 chạy nhầm file c5-00 cần giúp
    Nhìn thấy đều là RM-645 nên ko để ý cứ phang,giờ thì toi bật nguồn chỉ rung,đang chạy lại file của nó nhưng có biết thế nào,ae giúp với
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    cái anh sonfa139 chạy nhầm file hơi nhìu á lần sau kỹ lại hy vọng không banh simlock
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
    May 2011
    Giờ cứ buscheck đến đây là thôi không vào được normal mode
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C0855593
    Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 010151FF
    Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
    Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.84
    Module ver: 1.0.0.21719(09-05-2013), Library ver: 1.0.0.14397(09-05-2013)
    Waiting for USB ROM device ...
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102031104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
    CMT EM0 ID: 00000C35
    CMT EM1 ID: 00000C30
    CMT PUBLIC ID: 1EF000072D230049E7C7324F49E0433CF21C895C
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
    CMT ROM ID: E693EF0DAC22615B
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0xC66D5
    Update server code loaded.
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...OK
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 36F37F01
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    CMT PAPUBKEYS HASH: D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: 35934503645953
    Original Product code: 0593574
    Bluetooth ID: 80501BE7F411
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SIMLOC30
    Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
    Reading CMT R&D (0x0 bytes).
    Phone not found, retrying ...
    Warning: Phone did not reboot to normal mode.
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    đã banh simlock lúc đầu nếu có backup dc pm thì ok
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    thân ái chia buồn nếu không backup được
    Đời còn dấu ?
    May 2011
    Mình không backup nhưng trong khi chạy mxbox nó tự backup lại 1 file CERT,trong đó có đầy đủ NPC,CCC,HWC.Liệu nó có cứu được không mấy huynh
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    mấy file này chỉ liên quan tới imeil thôi NPC,CCC,HWC
    xe coi có file đuôi là pm mới cứu dc
