Mình có nhận 1280 cắm sạc vào máy báo không sạc được . anh em có làm qua bênh này rồi xin chỉ giúp .mình cám ơn anh em nhiều
 Nokia 1280 cần giúp
 Nokia 1280 cần giúp
				bạn thay cục pin khác! đo áp sạc xem đủ không! dò sơ đồ là ra thôi!
SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
yahoo:tinle15 - đt:0903576670
				Trời ơi kiểm tra gì chưa bạn mà đã nhờ trợ giúp rồi ........ xem tiếp xúc sạc có bị dơ ko? đo xem còn om ko? có bị gãy lõi sạc ko? ôi nhiều thứ ko đc nữa đo đạc rồi câu thôi...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải cục iphone
				kiểm tra cục pin khác thay xem bạn
Yên Thành - Nghệ An
0986336711
				thay con 4 chân nhé U
				Báo không sạc được thì khả năng đứt mạch không có, chỉ có bị linh kiện thôi, bạn xem lại IC kiếng nhỏ ngay đường sạc; tụ trở đường BSI; R15, con 4 chân và 8 chân trong shield. Vậy là cụ thể lắm rồi nhé
phamxuanxuannoi (30-11-2013)
