    Thành viên chính thức HT MOBILE™'s Avatar
    Mar 2011
    Đà Nẵng
    Mặc định ATF không buscheck được x1-01
    như tiêu đề 1280 e bỏ vô buscheck được sao bỏ con X1-01 Vo buscheck gì cũng ko được ae nào gặp cho xin ý kiến mặc dù đã cắm cổng RJ45 vào extension vaf chọn file MCU
    HT MOBILE ™ chuyên phá ĐTDĐ , luộc lun main
    bỏ con khác vào nếu check ok thì do máy,chứ nếu 1280 check được thì con này không có lí gì mà không check được,nhiều lúc cũng hay quên khi kẹp chân nhớ là chân( -) là chân giữa nhé
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
  3. ( Trường_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    HT MOBILE™ (27-11-2013)
    Mar 2011
    Đà Nẵng
    Trích Được post bởi Trường_Mobile Xem bài viết
    x1-01 này bị mã bão vệ sao do máy được a trường
    bạn bỏ con khác vào check thử,nếu con máy bạn đang check bị lỗi bsi hay bị đứt mạch chân tiếp súc fbus thì sao mà check được
    Mar 2011
    Đà Nẵng
    thank a đã check được đứt chân e hàn lại cuối cùng đã buscheck và chạy được rồi
    Thành viên tích cực Hoangnguyen_GSM's Avatar
    Oct 2013
    Bác kiểm tra kẹp chân đã chuẩn chưa?
    1280 check ok thì x1-01 cũng vậy thôi
    Thành viên chính thức haanmobile's Avatar
    Jun 2013
    anh xem chọn đúng chip chưa con này infenol thì phải
