Kết quả 1 tới 10 của 11
    Vi phạm nội quy ĐỨCTHẮNGmobile_QB's Avatar
    Feb 2012
    Mặc định 6300 cần giúp
    Mấy bác giúp em con 6300 này với ạ,em thấy đuối dần với nó rồi,tình hình là em nó không nhận đăng ký thẻ sim,làm nhận xong thì nó lại mất sóng,thay trung tần xong sóng gió ok,nhưng giờ cứ dùng 1 lúc lại báo không nhận đăng ký thẻ sim,đôi lúc nhận thì lại không có sóng,cứ như thế mãi,em đã thay ic sim,thay luôn nguồn lớn nguồn bé bệnh cũng y chang,flash xong xuôi vẫn thế,bác nào có giải pháp gì nữa không ạ giúp em với
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    chạy cho e nó cái ver cao nhất đi bác.
  3. ( ckoxinhoithuoc ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐỨCTHẮNGmobile_QB (28-11-2013), tunayemxin25 (28-11-2013)
    Thành viên tích cực BacLieuGMS's Avatar
    Bạc Liêu
    kham khảo đi bác
    Yahoo:baclieutieusai
  5. ( BacLieuGMS ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Nov 2010
    câu luôn con IC sim đi bạn
    nếu vẫn tình trạng cũ thì backup full rồi thay con flash đi
  7. ( toilatoi142001 ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐỨCTHẮNGmobile_QB (28-11-2013), phá mobile (29-11-2013), tunayemxin25 (28-11-2013)
  8. #5
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    cạo chân sim cho kỹ đi bạn 6300 mà vỏ lô hay có tình trạng này mình đã gặp qua.
    chú ý kỹ chân màu đỏ trên hình của anh bạc liêu
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
  9. #6
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    - Có trường hợp thay xương hết bệnh này
  10. #7
    Thành viên tích cực quangtrongmobile's Avatar
    Aug 2011
    thay cái sim củ lâu rùi là ok,vì nó kén sim viettel mới lắm
  11. #8
    May 2010
    xin hỏi con này là vỏ và xương xin hay đã thay khác
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
  12. #9
    Thành viên chính thức minhthuyen_gsm's Avatar
    Mar 2013
    thay thử cục pin đi anh trai, có khi cục pin bị điên á
  13. #10
    làm mọi cách như ae mà không ok thì kiếm file dump flash vào đảm bảo hết bệnh
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
