Như tiêu đề mình mới nhận khách cây 3110c vô nước , mình đo tổng trở thì nó bị đứt cần a/e có sơ đồ câu chỉ giúp !
chuông nó đi thẳng vô retu đó a ơi
Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
đây nè..kiểm tra các tụ C+L+R..
3110c
đóng lại con ic chuông chưa anh? kiểm tra thôgn mạch và các con r + l + c trên đường đi ok hết.. thì xem lại con ic chuông.. nót ok thì làm lun con retu đi anh..
Nếu máy đo trở kháng vẫn bình thường mà đã kiểm tra loa tiếp
xúc loa vẫn bình thường bạn lên kiểm tra xương e nó xem đã
chuẩn chưa?
Mình cũng đã gặp trường hợp như vậy rồi.
Thay sương 100% done
Chúc bạn thành công nhé!
Ok thì đừng quên thanks mình nhe!
bạn thử đo trở kháng chưa?
lấy sơ đồ về mà làm thôi.rõ ràng thế kon gì bác ơi
