em có con 1202 bệnh kỳ cục. kẹp nguồn bấm không có dao động. nhưng cho pin vào lên bình thường. cho pin vào lúc lên lúc không. ae gặp rồi xin chỉ giáo
kiểm tra đường bsi trước đi bác
Chuyên Unlock Các Em Gái Dưới 18+
em đã remove tụ trở đôi đi và thay khác cũng vậy. chạy lại pm ok rồi nhưng vẫn không lên. kẹp dòng không nhúc nhích gì. cho pin vào cũng không lên luôn
quất con nguồn đi coi sao
thay nhưng con tụ trên đường bsi trước đi không hết thì làm con nguồn đóng lại cái nhé
kiểm tra lại đường bsai xem..not ok cho viên thuốc lắc đi you.
kẹp nguồn ko bấm ko dao động sao ko thay thạch anh cuối cùng thì thay em nguồn ok ngay
manhdung81mobile@gmail.com
đập cho vở mặt con nguồn đi bạn.
Đời còn dấu ?
Thì mọi chuyện còn thay đổi.
Xem đường BSI lại đi bác,mấy con tụ điện trở gần trạm pin á
addnick làm quen nha
yahoo:ngoisaocodon350260
ae ai có sơ đồ chân bsi em này cho em xin. em cũng nghi đường bsi mà không biêt bắt đầu tư đâu?
